  "Ny eller gammel model"
(permalink) kferboy Member
Er der nogle der ud fra disse billeder, kan fortælle mig, om mit 1200 projekt er gammel eller ny model i '65 ! Syntes flere ting jeg har kigget på, bla støddæmper skifter i '65. Den er indregistret 6/65 men kan jo godt have stået, inden den blev det.
Er jeg helt gal på den eller hvad :0)
Daniel
buk dig ned og se under bilen om dine støddæmperer er den ene eller den anden slags.
og når du har kategoriseret dine billeder - skal jeg nok forklare hvad jeg mener
hvis du ikke forstår hvad jeg snakker om ;0)
er de topmonteret med bærekugler er det en ny model - er de side monteret med
styrebundbolte er det en gammel model - men det er nok en ny model..
Er helt med, mit problem er at bilen står hos en ven et godt stykke væk.. ! Har kun set hurtigt at der går en form for stabilisatorstang foran bærebroen !
Men tak for hurtigt svar :0)
Daniel
[quote=käferboy] Har kun set hurtigt at der går en form for stabilisatorstang foran bærebroen !
dey sidder der også på en sen tidlig model - så det giver dig ingen hjælp
du skal helt ned på knæ og kigge ind under bilen..
og for at kategoriserer dine billeder skal du klikke der hvor der står hjælp os
med rød skrift - og følge retningslinierne
Jeg må bare ned i støvet for den.. Tænkte bare at det er det mest utrolige nogen herinde fra kan se ud fra et billede :0)Og så var jeg fri for at skulle ned og se !
Men endnu en gang tak !
....Har selv haft en tidlig 65'er engang, med helt samme kabine som din. Mener også at kabinen skifter en smule udseende modelår 66 dvs efter august 65. Så mit bud er at din model er tidlig 65, men som sagt kun et bud !
Hilsen Henrik
(permalink) mccloud Member
Hej Daniel og alle de andre med spørgsmål vedr. hvilken model har jeg? ... og de der gætterier derefter. STELNR.er afgørende hvilken model du/I har. Så...oplys din stelnr. (model 66 starter med 116,65 med 115)og vi kan hjælper dig videre.Kabinen og støddæmper kan jo være skiftet undervejs i de over 40 år...ikk´?
Hilsen McCloud
(permalink) SoLow Member
(permalink) Dillen Member
McCloud stel nummer starter med 115 altså '65 !
Men vil det sige den er med bærekugle forbro ? Eller er det ikke sikkert.. Mit problem er stadig at den står hos en ven, og han er i udlandet lige nu.
Havde tænkte mig at bestille Koni dæmper til den. Men gider ikke bestiller de forkerte.. Så må nok bare vente til han kommer hjem. Så jeg kan komme ind til den.
Tak for jeres svar.
Daniel
