  Pladearbejde - støde eller false?
(permalink) Torben1500 Member
Jeg skal have skiftet bagerste inderskærme, kuglestykker samt trekanten foran baghjulet i begge sider på min type 1 fra 1970. Selvom bagspidserne er fine er jeg kommet frem til at den bedste løsning er at købe 2 hele sidepaneler og skære dem til som vist på det første billed - for ikke at få for mange samlinger. Jeg har diskuteret lidt frem og tilbage med min kammerat (som har mest erfaring med pladearbejde og som derfor kommer til at lave det meste) om hvordan man laver samlingen bedst. Skal delen stødes som vist på det efterfølgende billed eller skal de falses sammen med punktsvejsninger. Hvad mener I er den bedste løsning?
Er der nogen der har haft dårlige erfaringer med en eller flere producenter i forbindelse med tilpasning af denne pladedel (hvem skal jeg eventuelt undgå?)
Hilsen
Torben
Hilsen
Torben
Du kan ikke "false" dem sammen. En falsning er noget helt andet, end det du mener. Du mener om de kan svejses med overlæg, hvor du forsætter den ene plade, således at overfladen er plan efter endt svejsning. Og ja, det kan man godt. Dog er problemet at hvor der er overlæg, er der osse mulighed for efterfølgende rustdannelser. Det er ikke alle steder der er lette at forsegle ordentligt på bagsiden. Det optimale er at svejse dem "skarpt" sammen. Det kræver en nøjagtig tilpasning, men gi'r det bedste resultat. Den streg på din tegning hvor du ville skære den, bør du flytte. Flyt den hen 'i dørhullet. Lige omkring hjørnet. Så får du det bedste resultat. Hvis du svejser den midt på fladen, så får du let noget "spræl" hvilket ikke gi'r et godt resultat.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) Jvang Member
Jan, hvad er en false så? det er netop en forsættet kant,hvor man efter endt
svejsning har en plan overflade!!! dette kan være en udemærket løsning lavet korrekt, den anden som hedder I-søm eller kant til kant er også fin, men giver nogle andre problemer! pladen slår sig meget nemmere...
Men Jan har ret i at tage den helt hen i dørkanten, så undgår du en masse flimmer : )
jesper
Tak Jan og Jesper. Det betyder at i anbefaler at støde pladerne som vist på nedenstående billed (under kromlisten). I den forbindelse har jeg set en form for holder som på næste billed. Er det noget i kan anbefale?
Hilsen
Torben
(permalink) SorenJ Member
Sådan et værktøj har jeg lavet selv (tager mellem 5 min og 1 time) og har da også brugt det nogle gange
Ring: 28118212
jeg ved ikke, hvad du mener med at " støde " pladerne sammen!!!
man kan bruge en magnet til at holde pladen!
jesper
jesper
Denne samling er hvad jeg kalder at støde pladerne sammen, men ser at det rigtige udtryk er skarpt sammen eller kant til kant. Er det ikke rigtigt forstået at det er den bedste løsning?
Hilsen
Torben
det ville jeg gøre, hvor det ikke er muligt at lave en " overlap "! den samling hedder I-søm/ kant til kant.
Jesper, vil det sige at på store flader som her (og f.eks et langt sidepanel på en bus) anbefaler du en fals og overlap?
Selvfølgelig hvor falsen vender så vandet løber af.
Er det udelukkende for at det ikke skal slå sig, eller er der andre fordele, udover at det er nemmere at tilpasse?
Jeg troede at det blandt fagfolk blev regnet for lidt fusket at lave overlap?
AircooledBoxer.dk
(permalink) skovbamsen Member
hvor du kan komme til at efterbehandle er en fals fint ellers ville jeg vælge en kantsøm.
dog skal det tilføjes at "kant til kant" kræver mere af den der udføre det
Morten, ja det vil jeg klart anbefale! det er slet ikke fusk at lave overlap, det skal bare gøres korrekt! det kan sagtens behandles, så det holder.
på de store flader, som du omtaler, kan man også blot hæfte tæt og påføre tin som binder og rustbeskytter... dette kan også rettes uden at miste sin hæftning!
det er for at minimere svejsetrækninger og desuden kan man mindske påføring af varme på metoden med tin!
Skovbamsen : der kan vel efterbehandles de fleste steder, blot man kan få noget voks på bagsiden! men man vælger sin metode efter opgaven!
jesper
Køber du en hel side, altså med vindueshullet ? Så ville jeg tage den helt oppe i vindueshullet i den punktsvejsede samling og så skare i stolperne. Så skal du svejse mindst muligt i de store flader, der vil slå sig.
Anbefalet fabrikant ? Volkswagen Werk :)
Tak for Jeres løsningsforslag som betyder falsning (som på nedenstående billed) hvor der er plads og kant til kant (også kaldet I-søm og kantsøm) til resten af samlingen.
Frank
men kan jo svejse kant til kant der hvor man ikke kan komme til at efterbehandle
på bag siden og btuge en søm der hvor man kan - som vang siger man vælger
den rigtige metode alt efter opgaven - men man kan jo sagtens bruges to metoder
til EN opgave - jeg er ikke den store plademesterbanker selv , men jeg har set nogen
af dem arbejde .....
Ja Torben, det var gas, fordi du spurgte. Du må jo købe det du kan.
Men med hensyn til hvor du deler den, så du hvad jeg skrev ?
Gas, ja - og jeg kan ta' det! Jeg læste godt dit løsningsforslag og det vil, sammen med de andre forslag og idéer, blive forelagt min kammerat som ved mere om dette emne end jeg gør. Derefter beslutter vi hvor vi lægger snittet.
Hilsen
Torben
