19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Spørgsmål om T4
(permalink) Tmren Member
Hej.
Jeg har købt en buggy fra 61 med en T4 motor monteret som den ikke er godkendt med og derved har jeg et par spørgsmål som jeg håber nogle kan / vil svare på .
Ang. forsikring hvad har i andre med større motore gjort ,oplyst det til forsikrings selvskabet eller skal man holde det hemmeligt for dem ? Mere hvad der kan ske ved en evt færdsels ulykke hvis det ikke er oplyst ?
Og er det noget politiet bruger tid på at tjekke om man køre rundt med ulovlig motor ?
Mvh Brian
sørg for alt er 100 procent iorden, for går det galt, så koster det dig, og ikk forsikringen
Det kræver jo også at du bliver skyld en alvorlig ulykke, hvor du f.eks. gør dig skyldig i at et menneske dør.
Et "almindeligt" færdselsuheld uden politiets indblanding vil der jo ikke ske noget ved. Og skal politiet blandes ind i det og man slår ned på din motor, skal du jo have opført dig tåbeligt, kørt meget for hurtigt, sidelæns eller hvad ved jeg, for at gøre opmærksom på din store motor.
Den enkelte betjent er jo ikke klædt på til at vurdere om din bil er lovlig.
Kør ordentligt. Kør med overblik, hold afstand, vis hensyn, også selv om andre dummer sig.
Lad være med at køre når du har drukket.
Giv gas når der plads til det og lad være være at overhale når der ikke er plads.
(permalink) cardude Member
velsagt.
Hej Igen.
Tak for svarene men jeg er stadig ikke helt sikker på hvad jeg skal gøre ang forsikring.
Etu forsikring som jeg har tænkt mig at bruge har 3 kategorier til at forsikre en buggy med " 0-1600 ccm 1601-2000 ccm og 2001-3000 ccm motor , så er det bare og jeg skal tage den op til 1600 ccm da den er regristret med en 1200 ccm eller den som en T4 2056 ccm passer i ?
Hvis jeg har forsikret den i den karegori som jeg køre med af motor så burde den jo også være forsikret eller ?
Mvh Brian
Det må du jo snakke med forsikringsselskabet om.
