19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  CCM2 ?
(permalink) Kappers Member
Står her og måler en cylinder diameter på ca 850 m.m og en højde på ca. det samme..
V = pi x r2 X h = ca 1900 CCM2 ... kan det passe ?
Kan disse passe i motor blok på en standard 1300 - 1600 motor uden videre ??
mvh morten
Kappers 69 low-cab.
Solen op og taget ned..
(permalink) Mbechmann Member
Nu er jeg ikke stærk i udregningerne af ccm.:) Men hvis det er en 1914 cylender du står med, så skal motorblokken bores op for at den passer.
Michael
Hej Michael - jeg har pakket det hele bag i bilen - så kan vi se på det i morgen eftermiddag, om du er hjemme... Med de cyl. er der måske en forklaring på hvorfor motoren stod af.... jeg troede det var en 1500.. Den forige ejer var jo osse fra Califoninen.. de kan jo ikke få det stort nok der ovre! Jeg ringer i morgen efter middag. mvh Morten
Kappers 69 low-cab.
(permalink) Mark S Member
Lyder som 1600 ccm med 85,5 x 69
(permalink) Jensen Member
85,5mm kan være en cylinder til en 1600ccm. Det er ikke højden på cylinderen;men slaglængden på krumtappen du skal bruge til udregningen. På en std 1600 er denne 69mm
