  Ny Eaton M62 Skruekompressor SOLGT
(permalink) Rosendal Member
Jeg har en splinterny Eaton M62 skrue Kompressor fra en Mercedes SLK. Den passer på alle Mercedes 271 motore. Den er med org. elektronisk blowoff, det kan evt. afmonteres hvis den skal bruges til Tuning. Den kan bruges på næsten alle motore, lige fra 1,0 til 5,0. Alt efter hvor meget tryk man vil have. Ny pris ved Mercedes er 22.000kr.
Pris: 3300 kr
Tlf. 28151373
Solgt
rosendalss@hotmail.com - 28151373
kan du ikke lige vende den på hovedet og tage et billede mere...
jeg kan kun se et hul...
jakob
Den suger bag på og puster i bunden... Der jo et luftomløb da den har en elkobling! ellers kan motoren ikke trække vejret når kompressoren ikke kører!
koblingen skal bare af så den trykker hele tiden!
I øvrigt skal motoren ikke være meget over 2.5l hvis den ikke skal løbe sig ihjel,,
Jesper
Det ser ud til det er Eaton modellen uden el-kobling, men hvad bruges den lille "boks" på siden til !?
Kan vi se billeder af bunden ?
Jeg er ked af at sige det Jesper, men jeg kan ikke findet noget korrekt i dit indlæg. Det er ingen El kobling på den. Den trækker hele tiden. Det er jo ikke en Roost kompressor. Men det er elektronisk blowoff, det er noget Mercedes syntes er smart, men det skal bare skrues af hvis man ikke vil montere det. Det kan bare skrues af så har man en helt normal Eaton M62 kompressor, det er bare "ekstra udstyr" man får med. Eaton forskriver selv på deres egen hjemmeside at den kan monteres på motore op til mellem 4,5 og 5 liter. Men jeg tror det er de færreste her på siden der køre med den størrelse motore. Jeg får lige taget et billede af undersiden.
Hvis der er nogen der ligger inde med indsugningssystemet til M62'ern med elkobling (altså det Jesper beskiver, med den kan "trække vejret" når kompressoren er koblet fra), er jeg interesseret :-)
Hvordan virker det det elektriske blow-off ?
Der er er ikke meget tryk at hente i en M62 til en 5,0 liters kværn, det vil jeg give Jesper ret i.
Den giver jo "kun" 1 liter luft per omdrejning og en 5 liters motor vil gerne have 2,5 liter, hvilket betyder en seriøs gearing af kompressoren for at få overtryk!
Jeg ved ikke helt hvordan det elektronisk blowoff virker. Jeg ville også bare skrue det af og bruge kompressoren løs, og så selv montere en extern blowoff.
Nej, den giver ikke meget tryk når man er oppe i en 5,0. Men det syntes jeg ikke vi skal diskutere her da det er rimlig irrelevant.
Ahh, sorry!
Jeg havde en med el kobling og den skulle havde "luftomløb" den var også fra en SLK så jeg gik ud fra det var den samme! det var kun kompressoren jeg havde, så jeg har ikke set den med det hele monteret, my bad!
jesper
(permalink) Møgelmose Member
Jeg har en sød lille 1600 jeg gerne ville klaske en kompressor på.
Men kan jeg få elkoblingen til at virke? Jeg er ikke interesseret i at køre med tryk hele tiden da den i ny og næ også fungerer som konebil... ;)
Aalborg 248442 seksogtyve
Der er stadig ingen EL kobling paa deavaere. Saa skal du have en Roost.
(permalink) WBXManden Member
Må vi se billeder fra bunden ?
Mvh.
Rasmus Sass
VW Transporter '89 2.1 VANDKØLET!
Den er solgt.
