  Afmontere karroseri på Bobble Cabriolet?
(permalink) Herbi 72 Member
Hej Alle,
Jeg har en VW Bobble Cabriolet fra 1972, som jeg skal til at sætte i stand.
Jeg vil afmontere karroseriet for at lave det rigtig.
Skal døråbningen stives ekstra af når karroseriet afmonteres, eller er det nok som den er født? Er der andet, man skal være opmærksom på?
Med venlig hilsen
Klaus Mogensen
(permalink) Steven Member
Jeg mener kun du skal stive døråbningen af, når du skal svejse nye varmepaneler i den. Ellers skulle den være stiv nok, jo mindre den er meget rusten.
Hilsen Steven.
(permalink) Slot Member
Men et rør eller to på tværs i bilen ville da nok også være en god ide.. (fra B-B Stolpe) Hellere helt sikker end "sikker"..
Der må ligge nogle billeder af det herinde et sted.. Der er da flere der har gjort det skulle jeg mene.
michaelslot@gmail.com
Tlf: 301 301 27
Er der nogen der har billeder af en forstærkning fra B-stolbe til B-stolbe som ikke er svejst på???
er karossen sund - dvs den ikke er mør nogen steder i panelerne - så lad dørene sidde i og lås dem og gem nøglen - så kan du sagtens løfte den af uden den bliver skæv , er den mør skal den kryds forstærkes...
skal der laves noget på karossen - så lav det mens den sidder på bunden , så er
der mindre chance for at der er noget der går galt ...
men mål det hele op og skriv det ned inden du skiller den ad - og mål så igen
når du samler den - også skal de mål gerne være det samme.
du kan justerer dørgabet ved at ligge skiver imellem kuglestykket i inderskærmen
i bag og på tårnene bag på bunden - det er noget der er beskrevet i den orginale
reperationsbog ....
