  sælges 1600 cc longblok - 1776cc longblok 1914cc longblok
(permalink) bugservice Member
1600cc original ab verk longblok enkeltportet som ny ??? er ny
pris
1776 cc denne motor er SOLGT
blok flugtboret med nye lejer-oliepumpe - 274 knast- nyt 1776cc cylindersæt- std toppe
pris 12500 kr
evt med brugt 34 mm kaburator og nyt crome blæserskjold og hus + 009 tændning og 200 kobling 14500kr
1914 cc denne motor er solgt men en ny er undervejs
god blok nye lejer -paksæt-oliepumpe -ny 284 knast -nyt 1914cc cylindersæt- std toppe med hårde fjedre
pris 13500
1640 cc motor flugboret med nye lejer cylindersæt og nye toppe som ny !!!
kr 9500
1500 cc komplet motor med nye lejer ellers i god stand kr 5000
mvh Dennis
(permalink) smeden22 Member
hvor mange penge mere skal der ca smides i den der 1776cc for at den kan kører??
mvh smeden22
hej smed
i princippet kan du tage alle dine dele fra en 1300 motor og sætte på og så er du kørende , dog ville jeg finde en 1600 cc kaburator ( 34 mm ) og sætte istedet , har en brugt til 500
du skal også bruge en 200 mm kobling ca 1200 for en ny
MVH Dennis
nu også en meget fin 1600 ab verk motor til salg
(permalink) mccloud Member
hej McCloud
jeg kan ligge en 274 knast i den 1914 cc så kan du godt kører med en std 1600 opsætning, ydelse ?? ja vil tro 65 hk og du kan ihvertfald føle forskel især bundtræk
og når du så for råd til et sæt kadron har du ca 15 hk mere ??
MVH Dennis
hey bugservice.
jeg har en komplet 1600ccm en port motor, med motor kode B. hvor der skal nye leger i. og har et nyt 2,0 stempel og cylender sæt til at ligge som jeg håber på at komme på. motor er skilt ad men det helle skulle være der men minus kobling men det skal der jo også på. og ville hører om det var noget du ville og kan hjælpe med?
mvh smeden
1600cc original ab verk longblok enkeltportet ny ??? er ny
denne motor er perfekt til en splitbus, er en ny original 1500 motor men cylindersættet er skiftet ud til 1600cc den er med manifold og blanksort skjolde-blæserhus
pris ring på 44443400
Dennis
op
(permalink) muren Member
Hej dennis. Den 1914 motor hva kan den yde med 2 stk 40 mm weber på. Har jeg til den nemlig. Er den ellers fin og hvaor meget skal der til den for at være køre klar? Hilsen brian
hej Brian 1914 motoren er solgt
men prøv at ringe på 44443400 så tager vi en snak ,1776 motoren kan jeg lave med en knast i stedet så har du næsten samme effekt
(permalink) Beetlefreak Member
Hej.
Er du intereseret i at bytte en 1600 ccm, med denne ?
1200 ccm, 28 hk ,1960 kørt 2 timer.
Mvh beetlefreak.
Hej Dennis. Hvis jeg har en 1300 blok som er komplet jeg kan tage med over til dig, Vil jeg godt have en 1914 med 044 toppe samt knast og stage 1 kopling. Hva kan du lave den til med nye lejer også den er som ny? Vil godt skille den af og rense den ordentlig ud hvis det gør det nemmere. En ca pris så jeg kan se hvor langt jeg når for mit budget på bilen i foråret. Det med toppende er jeg ikk sikker på men har hørt det er en fin opsætning. Mvh Brian
Hej Muren
du skal nok regne med ca 20000
men ring
MVH Dennis
nu også en 1640 cc longblok flugboret nye lejer cylindre toppe ??? som ny
kr 9500
mvh Dennis
tillæg for knast 274.284.294 kr 2000
så er 1776 motoren solgt
(permalink) Benno Member
Hej den 1640 moter hvis den skal gøres færdig med dobbel weeber 40mm hvad render den op i ?
er på jagt efter en moter til min ghia.
Gerne letter tunet..
Mvh Benno
