19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Motor...........?
(permalink) AJ Member
Hej, nok et dumt spøgsmål.
Roder lidt med en 1300/1600 motor, spøgsmålet er hvis jeg lukker hullerne på blæserhuset,( da jeg nok vil køre med jrør og mit kølerblik er rødnet op, men stadig med glemme plader på) er det så nok med blæs på cyl..? Ahhh... Hilsen Rynkerøven
Mobil nr 50984873
vil du køre med en luftkølet motor uden køleblik - eller med køleblik og bare uden varme rør eller ??? jeg forstår ikke lige helt spørgsmålet ??
du kan sagtens køre uden køleblik bare ikke ret lang tid og ret langt - 208 m max
(permalink) niels-erik Member
Hvis du mener de nederste køleblik, det som sidder under stødstængerne-Så har jeg kørt uden i snart 7 år-Men det er en buggy, ved ikke om det er noget andet i en bobbel!
[quote=niels-erik]Hvis du mener de nederste køleblik, det som sidder under stødstængerne-Så har jeg kørt uden i snart 7 år-Men det er en buggy, ved ikke om det er noget andet i en bobbel!
Ja, jeg er da slet ikke i tvivl om at VW bare har sat dem på for sjov dengang... :O)
Sæt dem på
(permalink) Heide Member
Jeg har kørt uden de bagerste cylinder køleblikke :-) meget længe det opdagede jeg først da jeg fik motoren ud :-) den fejler intet, men har nu fået sat det på for en sikkerheds skyld
danieltsd skrev:
den fejler intet
har du skilt den ad og checket eller er det noget du formoder fordi den stadig kan køre ??? ;0)
en motor kører jo lige så fint når den er halvslidt som når den er frisk ...
det er kun når den er helt slidt det går galt...
og korrekt køling er jo med til at forlænge perioden fra halv slidt til hel slidt.
de fleste motorerer kan godt tåle at blive lidt for varme en gang og måske to - det
er kun når det bliver ved med at være i uorden det går galt
men bare rolig det er bare ordkløveri ;0)
Det blik der sider under stødstangsrørene er for at beskytte stødstangsrørene for stenslag mm, det har ikke noget med køling at gøre, jeg kører også uden og har gjort det i mange år og det gør du iøvrigt også på din t4 motor Vincent (Henrik)
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Mvh Spring
Umuligt-så ville guruerne jo tage fejl!
Tak Tak og TAK, jeg tror sku´ jeg vil købe det kølerblik ellers futter motoren jo nok af...AJ
Mobil nr 50984873
Mvh Spring
hvor godt det fungerer uden de nederste ledeplader afhænger jo altså meget af hvilken type klemmeplader der er anvendt!
Mvh Spring
Præcis., og Spring de nederste plader vedrørende køling sidder på min Type 4.., at sammenlinge type 1 og type 4 er som mor og datter.., og nu er det jo ikke youporn det her..., he he
Og så lige for at drille..., hvor længe er du nu kører med en motor ad gangen.., ej skrev jeg det..
