  Kender i denne bobble
(permalink) Danny Member
Hej vwvenner
Kender i denne bobble, der står COX made in usa i bunden af den.
Jeg tror at det er en benzin motor der sidder på men jeg kan ikke se hvor der tilføres benzin.
Jeg håber at der nogle der kan hjælpe mig med lidt info.
Den er fundet på en genbrugsplads.
mvh Danny
Mania, buggy og bobbel
(permalink) Cruus Member
Kan du ikke pille karossen af,
hvordan ser den ud nede under?
Cruusr600 @ hotmail.com
Fand lige lidt her:
http://cgi.ebay.com/cox-dunebuggy_W0QQitemZ230311093442QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Vehicles?hash=item230311093442&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1205%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
http://cgi.ebay.com/Cox-Red-Corvette-Stingray-Gas-Powered-Car-1960s_W0QQitemZ350133312879QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Vehicles?hash=item350133312879&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1205%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A0%7C293%3A1%7C294%3A50
http://cgi.ebay.com/Vintage-Cox-Dune-Buggy-Gas-Powered-049-Engine-With-Box_W0QQitemZ320322025135QQcmdZViewItemQQptZVintage_Toys?hash=item320322025135&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1205%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A0%7C293%3A3%7C294%3A50
http://cgi.ebay.com/COX-BAJA-BUG-in-BOX-Complete-Nice-RARE_W0QQitemZ280291202670QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Vehicles?hash=item280291202670&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1205%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A4%7C294%3A50
http://cgi.ebay.com/cox-dune-buggy-runs_W0QQitemZ230311657876QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Vehicles?hash=item230311657876&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1205%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A0%7C293%3A7%7C294%3A50
ok kunne ikke se billederne før, der er jo trækstart og det hele, ligner det man i gamle dage kalte
hahaha ja det havde jeg ikke tænkt på hvad er ideen med det, lidt stor tank på så er den strøjet af sted men så er der nok en anden der får glæde af den :-)
(permalink) B_H Member
Er den til salg?
54 oval, 911T/E 72, 411L 69
Det er jo totalt samler haløj det der!
se bare priserne på Ebay,
Tillykke med den
nej den er ikke til salg jeg skal lige se lidt mere på den og se om den kan starte jeg troet ikke jeg nogle sinde skulle have hjælp til en luft kølet motor, men er der nogle der kan hjælpe mig her, det var svært at sige *ler*
fundet på en genbrugsplads!!! hvem fanden smider sådan noget ud...kämpe psykopat idioter!!!! tillykke, den er satme fed!!!
nå glemte lige at sige. spasser ideiot der her smidt den ud... ligner en COX motor, så det er fuld gas der gälder.. som beskrevet för kan den ikke dreje. motoren plejer at sidde i model fly, og skal det väre rigtig retro, er det modelfly som man har i 2 snore?? lyder det sindsygt? tro mig.. det er sindsygt!
(permalink) niels-erik Member
Okay-det er en cox motor, en o,8cc motor.
Der er 2 små rør stykker ved strålespidsen (stilleskruen ved foto 015)
Der skal den tankes med modelmotor brændstof, til cox motore. Og det kan du købe hos en hobby forhandler, jeg vil tro at den skal kave en blanding med 20% nitro- 20% olie og resten er methanol.
Hvis jeg husker rigtigt så skal strålespidsen stå ca 1,5 omgang ude før start.
Skru topstykket af, der er mærker som passer til en nøgle- i topstykket er der en glødetråd, den skal gløde ved 1,5 volt. Hvis den ikke gør det skal du købe et nyt topstykke, tråden kan ikke skiftes.
Til første start forsøg giver du først nogle dråber brændstof ind gennem udstødningen (rillerne i cylinderen) så trækker du et par gange i starteren, sætter 1,5 volt til topstykket og trækker igen.
Hvis du får liv, så fjerner du strømmen og drejer langsomt stråle spidsen ind indtil du kan høre max omdrejninger ( og det er omkring 20.000)
Bilen er fra dengang man ikke havde radiostyring, så man satte den bare ned med forhjulene let drejet, så kørte den rundt indtil den løb tør (ca 2-5 min)
Jeg har aldrig haft en selv (desværre) men har haft et par cox motore i modelfly.
De blev meget brugt i 60 og 70 erne. Til linestyret modelfly, model både og model biler. da radio styringen kom blev de glemt, da man nu havde behov for at kontroler gassen, og det kan man ikke på en cox motor-Lige med undtagelse af et par sene modeller hvor de havde lavet et spjæld som kunne lukkes over udstødningen, og derved lukke ned for gassen.
NB. Prøv ikke at starte med andet end det rigtige brændstof-det ødelægger motoren, og jeg er ikke sikker på at der kan købes reservedele til den mere.
NBB Efter at have kikket på dine fotos kan jeg se at der rent faktisk er gas regulering på din bil-Det er det røde som sidder midt på cylinderen.
Hvis du har brug for hjælp så kan jeg muligvis hjælpe, da jeg som skrevet kender lidt til cox motore.
(permalink) HNC Member
Jo jo, den er go' nok, det er en Cox motor fra et modelfly. Det vækker sgu mange minder fra ungdommens spæde start med linestyrede modelfly. Den laver iøvrigt en infernalsk larm såden en cox med fri udstødning.
Du fylder brændstof på den ene af de to slangestudse på hver side af nåleskruen. Kan ikke huske hvilken, men det ser du når du skiller den ad. Der skal bruges methanol brændstof med min. 20% olie, det kan du købe i mindre mængder hos div. hobby forhandlere.
Der skal sættes strøm til gløderøret når du skal starte motoren, kan ikke huske hvor mange volt, men der må være andre "flyvetosser" der har en bedre hukommelse end min?
Tillykke med den, det må være årets fund :)
total cool skal der være en tank eller skal man løbe efter den og dryppe brandstof i den, der er to rør en på vær side af juster skruen er det til brandstof
Den bagerste halvrunde del af motoren ER tanken, og du skal sikkert rende stærkt hvis du skal nå at fylde den, mens den kører :):):)
er der nogle hobby forretninger som i kan anbefale
Tanken rummer meget lidt, et par centilitter ca.
(permalink) Gregers Member
Det er godtnok første gang jeg har set sådan en sjov bil .. Men hvor sjovt er det lige når brændstoftanken er så lille .. så kan man ikke lave andet end at fulde på .. Har selv en Nitrobil med en tank der kan køre i 10 minutter - og det er da lige i underkanten :-)
Hvor lang tid kan denne bil køre ?
(permalink) hamsedk Member
Mon ikke RC Hobby på roskildevej omkring lidt efter hvidovrevej og damhuskroen, på din højre hånd har et eller andet du kan bruge?
</a
Den kan køre i et par minutter-MEN da man ikke kan styre den, så kan den nå langt væk på den tid.
På nogle modeller var der et eller 2 øjer i bunden, så kunne man sætte en snor i, og lade dem køre rundt om en pæl.
Jo jo det var tider dengang:-)
tak for hjælpen jeg vil lave en lille film med opstarten
mvh Danny
Fedt - totalt nostalgi-trip :-)
