19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Reg Attest
Det har måske været oppe et par gange, men hvis der kun står beach buggy på ens reg attest og ikke motor størrelse, kan man så ikke bare sætte en hvilken som helst motor i? der står alligevel ikk andet
(permalink) vsmeden Member
ja godt spørsmål hvordan finder man lige ud af hvilken motor ens bil må køre med
vw club fyn.dk
1971 type 3 variant
man checker stelnummeret..
og bare fordi det ikke står der må man ikke smide en 1000 hk's V8 i eller lign.
motorstørrelsen skal passe på stelnummeret medmindre der er anført andet.
træls :-)
nu er det jo sådan at det er vw der bestemmer hvor stor motoren må være i en vw
så glem subaru alfa og lign ved godt der køre et par stk med alfa i dk men de er synet på forkert grundlag.
hvis du er heldig at kunne få fat på teknisk materiale fra vw ved ombygning af motor og bremser i vw omhandlede bobbel ghia osv. så vil du kunne læse at du ikke må montere en større motor i en vw type 1 uopkortet dvs standart bobbel end 1600.
med 50 hk så en type 3 pandekage med er det ikke 52 går altså ikke. det har nok også noget at gøre med at der står at bilen ikke må kunne køre mere end 135 kmt.
når du så har monteret en 1600 motor må du ikke tune den da du allerede har forøget den og det ikke er original motoren længere og det jo kun er original motoren du må tune med op til 20 %
men da det jo er blevet private der syner biler idag så er der jo ikke længere noget der ikke kan synes så køb du bare en stor motor, sænknings forbro skiverbremser til baghjulen osv. for når du spørger her inde så mener de at alt det er lovligt da de jo kan få det godkendt og synet.
tro nu ikke at jeg ikke elsker dise fede biler alle lufkølede original hjemmebygget
angora slammed osv det er sku da for fedt men når en spørge hvad man må er det sku da synd og sige byg som du vil jeg kan sagtens få det synet
alt det var ikke gået i statens bilinspektions tid for de var da nogle nar røve der kun var ude på at gøre livet surt for os der elsker sjove biler
eller også kendte de reglerne lidt bedre og deres løn afhang ikke af antallet af syn.
