  Findes der en HOW TO...
(permalink) andkjaer Member
... der viser hvordan man skiller karrossen fra bunden?
(permalink) NYBOE Member
inde under FAQ er der vist noget.
Har prøvet, men synes ikke rigtig jeg kan finde noget...
hvad vil du vide ud over at løsne skruerne , motor, rør og kabler ???
gå bare igang og spørg som du kommer frem - når du så er færdig kan du lave
en HOW TO ud fra en begynders synspunkt - go ide ;0)
Jeg var bare ude efter hvilke ting man bør være opmærksom på. Kan karrossen umiddelbart 'bare' løftes af ude afstivning osv. Hvor mange og hvor sidder boltene? resten skal jeg skam nok finde ud af.
Og jo, jeg laver en fotoserie af det.
du skal også nok finde ud af hvis du har glemt noget ;0)
en foto serie med en grundig beskrivelse lyder som en go ide...
er karossen firsk kan den sagtens holde til at blive løftet af - er den mør
skal den nok stives af ja.
det nemme er at skille den ad - det er sværerer at samle den rigtigt igen.
Oke. Det er ikke noget problem da bilen stammer fra LA og er i rigtig god stand. Hvor løfter man hvis man nu har nogle gode spær der kan løftes i?
den er ikke ret tung , et par 4x4 under panelerne - og en mand i hvert hjørne er fint - er det din ghia er den lidt tungererer end en bobbel
(permalink) Torben1500 Member
Værs'go:
http://www.wolfsburgwest.com/wired/wired_03_02/wired_03_02.htm
Hilsen
Torben
Torben1500 skrev:
Værs'go:
Hilsen
Torben
Mange tak Torben! Mon ikke det er nogenlunde de samme steder boltene sidder på en Ghia...
(permalink) SorenJ Member
andkjaer skrev:
Torben1500 skrev:
Værs'go:
Hilsen
Torben
Jo, der sidder en enkelt ved de bagerste traverser som erlidt anderledes, men ellers ja.
Ring: 28118212
