  ombygning under instrumentbræt
(permalink) salomon Member
http://vwnettet.dk/topic/147891
jeg har købt bilen på overstående link, og er nu ved at få den trimmet lidt. jeg vil gerne lave et andet system under instrumentbrættet, så man ikke kan se de to rør som går ned til bunden.
mit spørgsmål er, om der er nogle regler for hvordan det skal være af sikkerhedsmæssige årsager. Eller om man bare kan gå amok, og lade fantasien få frit spil?
man holder ikke op med at lege fordi man bliver gammel, men bliver gammel fordi man holder op med at
to rør ?????
mener du dem der holder forruden ???
de to rør som man kan se uden i siden.. de holder kun ratstammen, og så bliver instrumentbrættet støttet af den..
skærer du dem over falder ratstammen og instrumentbordet vel ned ?
forruden bliver bare holdt direkte i glasfibret, den går ikke i den der stiver
ja præcis, men jeg vil bare bygge nogle, som går ud forfra, og som eneste funktion er at holde rat og instrumentbræt.. var bare ikke klar over, om den skulle helt over på den anden side.. kunne være hvis det var noget med sikkerhed og passagere at gøre.
sikkerhed ??? der er ikke noget sikkerhed i den bil - vælter du bliver du mast.
kører du frontalt ind i noget bliver du spiddet af rattet
bliver du ramt bagfra får du en motor i nakken ..
bliver du ramt fra siden bliver du også mast
også selvom man har seler på
så længe rattet sidder fast må du vel gøre som du har lyst til ...
der står ikke noget om afstivning i karrossen i buggy godkendelsen
ho ho, der kan man bare se... tak for hjælpen..
(permalink) Jesper M Member
her er et foreslag til hvordan du kan lave det, det virker fint og stiver karossen godt af, og kan bruges til at spænde alt muligt andet skrammel fast til..
du kan se flere billeder under min buggy.
Mvh Jesper M
Beach Buggy: http://vwnettet.dk/topic/133268
Bobbel 64'er: http://vwnettet.dk/topic/148902
var det min bil ville jeg dog bygge den totalt om med en slags rørramme rundt om passaseger sæderne - så havde man lidt mere end et tyndt lag fiber at være beskyttet af ..
ser rigtigt fornuftigt ud det som du har lavet der. Skal helt sikkert have lavet noget lignende..
du er velkommen til at stjæle idéen :-)
