  Wolksrod 1303
(permalink) lyder Administrator
Jeg er ved at bygge en 1303 om til en *Volksrod. Så vil høre om der er nogen der kender til lignende projekter. Vil gerne se hvordan andre har lavet fronten pæn nu den ikke har en forbro. tagsænkning med buede vinduer osv. Jeg er bare nysgerrig om jeg er den første der er dum nok! Kan ikke rigtig finde nogle eksempler:)
*Volksrod: Tagsænket, fritstående skindene motor, ingen skærme, skam sænket, kæmpe baghjul, små forhjul, buggy forlygter.
martinlyder@gmail.com
rod begrebet falder lidt til jorden med to store spiralfjedre sidende ved forhjulene , nok derfor det ikke er gjort før , men det er da et forsøg værd - så go for it
(permalink) Hassan Member
du ku jo lave et snit som den røde linie og sætte buggy lygterne ved pilen?
Tlf 53 83 16 23
Hassanwagner85@gmail.com
blev da et bette billede..
Tlf 53 83 16 23
man skal trykke på billedet Hassan ;-)
LassefraBorup(a)hotmail.com
Haha du fuld af humor hva? eller er du bare fuld?=)
Havde sq ikk lige luret den nye funktion, er jo ikk så hurtig her om mandagen..
Tlf 53 83 16 23
Det skal du ikke være ked af Hassan, jeg kan f.eks. heller ikke finde ud af hvordan man besvare et svar.
Jeg har gået og tænkt, om man skal skære i de originale skærme, men så kommer det bare til at ligne en Baja og det er ikke meningen. Jeg skal dog have lavet nogle specielle skærme der skal på når den skal til syn! Men den tid den sorg :)
(permalink) JJ Member
vil gi ib ret i at grunden til der ikke er så mange 03'er uden skærme er at det ikke er så pænt med mcpherson men igen det er jo smag og behag. men prøv at kigge på volksrods der en rød pickup et sted som er lavet på en 03'er, så kan du jo selv bedømme om det er det du vil eller om du vil skifte rammehovedet og få en alm forbro på
http://www.volksrods.com/forum/
og så kan du kigge her http://v-rodders.dk
under min og se hvordan jeg har lavet mine skærme som er mindstemål i dk
jj
S.A.C
v-rodders
41279598
(permalink) Gustav_t Member
Hvis du kender en der får volksworld fast, var der for et par år siden en rød volksrod/wizard roadster der til dels var vellykket. Den var på forsiden..
G.
1964 Type2 1969 callook
Se tråden v-rod
http://vwnettet.dk/topic/141021
Det bedste der hidtil er lavet.
Ron.
ronni_dall@hotmail.com
Jeg tror det er den her du refferere til JJ. Har bare ikke et billede forfra...
Det er også plan B, at skifte rammehovedet..
En anden tanke jeg har, er at løfte og trække tårnene længere ind under hjelmen, med en rørkonstruktion...
ja det er den og der er et billed forfra et sted på volksroders
plan b lyder som en god ide :)
En anden tanke jeg har, er at løfte og trække tårnene længere ind under hjelmen, med en rørkonstruktion...??? så du for en smaller front eller hvordan??
et lille råd er du lige snakker med din synsmand om hva du har påtænkt dig at gøre først inden du går igang mere fordi at efterhånden alle synsmænd idag (eller det vil sige fstyr siger ) at du skal have godkendelser=merkblat751 til næsten alt ombygning
jj
S.A.C
v-rodders
41279598
Nej så fjedrene vinkler mere ind mod center af bilen. Hvilket også vil sænke den. Men som sagt er det en tanke, skal lige have regnet på det :)
Flytter sku snart til sverige.... Er lidt træt af regl Danmark. Og synsmænd der kun er uddannet til at betjene synstedets pc og en lommelygte!
Men ja har printet hele fstyrs reglsæt ud. Også er det med at sende ansøgninger...
(permalink) Mr_Bubles Member
troede ikke det kunne lade sig gøre herhjemme... såen uden skærme og den slags??
(permalink) spaceman Member
"troede ikke det kunne lade sig gøre herhjemme... såen uden skærme og den slags?? "
.. det kan man heller ikke, der skal være et par skærme som opfylder et minimum ifølge loven, Jimmi's v-rod kører med sådan et par skærme.
Det er jo lidt ligesom at køre med en rigtig stor motor, man kan godt indregistrere med en rimelig stor motor og så er der nogen der skifter til en mere tunet motor eller en større ...... på den måde kan manjo osse komme til at ta' skærmene af igen.... det er bare lige lidt mere tydeligt !! Eller osse må man køre med de mindst mulige skærme :)
Bjarne
Keep it simple & cool.......shine can never replace attitude
40577989 BeeGee17(a)privat.dk
Her er et billede af Jimmis V-rod pick-up, som kører med de mindst mulige skærme i forhold til loven. de er lovlige.
