19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Rød lampe der lyser
(permalink) Jannes Member
Jeg har en VW 1303, og i instrumetbrættet er der en lampe der er begyndt at lyse rødt, i instruktionsbogen står der at der er generator, motorkøling, og samtidig med går bilen i stå når jeg kobler ud og skal bremse? er det noget i kender til og hvad skal der gøres?
På forhånd tak!
-Jannes ;)
At motoren går i stå har sikkert ikke noget med lampen at gøre.
Det er ladelampen der lyser fordi generatoren ikke lader.
den værste situantion:
send din bil på værksted med falck . det kan være kileremmen der er knækket også er der ingen køling på motoren , og uden køling brænder den sammen hvis du kører viderer...
den knap så slemme situation:
kør din bil til reperation eller lav den selv , den lader ikke dit batteri , og det
med den går i stå er et helt andet problem der er uafhængigt af det andet.
med mindre batteriet er fladt.
den nemme situation :
skru motoren lidt op i tomgang - så er begge problemer løst.
god fornmøjelse med det ;0)
husk oliecheck
det er normalt at når en rød lampe lyser , at man går lidt i panik og undersøger
hvorfor inden man kører viderer - røde lamper er lige med fare forude.
