  How to: Skifte dørnagler i type1 - ??
(permalink) JW Member
Er der en der lige har opskriften på at skifte dørnagler i en 1959-bobbel?
Skal der bruges specialværktøj, eller bare en ordentlig hammer & dorn?
Den øverste er ikke slidt, men skal skiftes til en med spejlgevind.
Den nederste er noget slidt. så her er det vel bedst med en overstørrelse 8,1 ??
på forhånd tak - mvh John Würtz, Herning
VW Karmann Cabriolet California-model. 1969.
Domicil: Herning
(permalink) Mr_Bubles Member
jeg har en dørnagle uddriver du kan "låne"
Mik
Havde ikke set det var et bitmap billede, sorry
Hej Mik.
Tak for tilbagemeldingen. Det giver mening når man ser fotoet. Jeg er ved at få lavet lidt rust i døren, så jeg vender nok tilbage vedr. "lån" når/hvis det bliver nødvendigt. (det er en pladesmed der laver arbejdet for mig) venlig hilsen John.
Domicil: Herning
De skal opad, altså nedefra.
Ellers af med døren, om på hovedet med den. Hvil hængslet på kanten af et solidt bord eller en skruestik. Slå dørnaglen ud med en god hammer og en 8mm dorn. Brug en svejsetang til at holde på dornen for ikke at slå fingeren. Der skal slåes til og det kniber med plads.
Vurdér hvor meget større den nye nagle skal være og bor hullet op eller riv det op med en rival.
Begge dele af hængslet skal bores/rives op.
(permalink) lupojesper Member
Nogle som har tegningen på dette værktøj? jeg har set en tegning af det her inde men kan ikke finde den tegning mere, hjælppp
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Jeg har gjort det på NØJAGTIG den måde Frank beskriver. Det virker uden problemer.
Husk så efterfølgende at smør de nye hængsler godt op, og hold dem regelmæssigt ved lige. I rigtig mange tilfælde er det pga. vand/rust at hængslerne giver op, og døren derved kommer til at hænge.
(permalink) SorenJ Member
Jeg var doven sidste gange jeg skiftede og brugte en luftmejsel - det gik pænt hurtigt
Ring: 28118212
Jeg troede egentlig ikke der var plads til det Søren? hvordan ser sådan en luftmejsel ud som du bruger?
det er sådan en rund og tilspidset fyr. Den kan ikke nå hele vejen igennem, men så kan man sætte et stykke i mellem dem og stablen. Men ellers er det som regl også til at slå den ud stille og roligt, når først luften har fået flyttet den det første stykke
Ring: 28118212
jeg tænkte også mere på om det var til at komme ordentlig til med den, der er jo ikke meget plads hvis man skal ramme hængsel stiften ligepå.
Men det har der jo været hvis du kunne gøre det selvfølgelig :-)
Her er tegningen :
http://vwnettet.dk/topic/108563/page/2
/John
