  Er der andre der har monteret Grubenwerks forbro?
Et lille nemt projekt der udviklede sig til 11 timers kamp. Jeg har købt en Grubenwerks balljoint forbro. Umiddelbart ser den jo fin ud, men For at få fjedrene igennem måtte vi tilpasse justerbeslagene med fil. Da så vi ville montere bærearmene kunne vi kun få dem til at sidde enten lodret op eller lodret ned. Efter en del kløen i skægget og ringen rundt til forskellige livliner blev vi enige om det måtte være tanken at fjedrene skulle drejes en kvart omgang. Men så kan man jo ikke længere bruge pinolhulet i midten af fjedrene til justerbeslagene.
Endvidere var de acetalbøsninger der er brugt utroligt stramme så den er godt nok hård at køre i nu.
Stor tak til Søren og Mette og vores livliner for hjælpen i denne kamp.
Er der andre herinde der har monteret en sådan forbro uden problemer?
24430551 lars(a)ekstromit.dk
(permalink) SorenJ Member
Det værste er at jeg har slået mit haleben på et eller andet tidspunkt da jeg lå og skruede under bil, så nu har jeg ondt i røven.
Ring: 28118212
Ja, tjuhej hvor det går. Alt jeg skal lave er noget lort og du kommer til skade konstant.
Hvad er nu det for noget tuderi? Vi havde en rigtig hyggelig dag i går!
~Mette
For en anden gangs skyld. Så køb den "originale" med sænkningsbeslag, som CSP sælger. Den kan købes hos sponsorerne her på siden. Jeg købte min hos KB-service og det var da som at montere en original uden problemer.
Jeg hjalp Allan Ranch med en uoriginal og der måtte han da slibe i kunststofbøsningerne for at få armene til at køre. Ligesom vi måtte banke dem noget længere ind i rørene. De sad i vidt forskellige dybder i rørene.
Mette: Gu havde vi så.
Frank: Ja, den virkede bare meget lovende den her. Og mange på meanbugs har snakket godt om den. Nu må vi se om ikke det bliver bedre.
(permalink) Gustavsen Member
Hejsa...
Jeg har lige sidste weekend monteret en på min 1960, ja det er jo så ikke Ball Joint, men der var intet som ikke gik som det skulle, og det tog vel omkring et par timer, og jeg er ikke rutineret, det var første montering... Bøsningerne sad som de skulle, og ligger uden på forbroen på denne type, der var ikke behov for vold eller en stor hammer, et lille nyk med en gummihammer, og den var på plads... Der må da være noget forkert med den bro siden der skal være sådan et mas...
Christian
aircooled.cg(@)gmail.com
(permalink) hamsedk Member
nu er det vist osse folk fra meanbugs der producerer dem, eller i hvertfald kender dem der gør...så vidt jeg har hørt, men hæng mig ikke op på det.
Hilsen Lars
</a
Gustavsen: Kunne du montere fjedrene som de sad i den originale? Altså så du kunne bruge det midterste pinolhul eller maser bolten i sænkningsbeslaget bare på siden af en af fjedrene? Det er godt nok ikke de samme fjedre der er i de to typer forbroer, men problemet må vel være det samme.
Hej Ekstrøm...
Jeg kunne montere som de sad standard, således af pinolen klemmer i fordybningen i torstionsstangen, jeg går ud fra det er det du mener ??
Nu husker jeg ikke om torsionsstængerne er kvadratiske, eller de ikke er, jeg mener dog det er tæt på, og jeg havde heller ikke nogle problemer i den ende hvor bærearmen sidder, eller hvad den nu kaldes :-), det gik også i som forventet... Mine tortionsstænger sidder således af pinolen gå i den side af tortionsstangen hvor den smalle del af de individuelle fjedre mødes... Er du med :-)
Christian
