  Autotrailer kun til at køre forhjulene op på..
(permalink) Smlfen Member
Inden der var noget der hed en grilvogn kørte eks. Falck med en lille trailer som man kunne køre forhjulene op på.. Nogen der ved hvor man kan finde sådan en..?
Mob: to095704to/kekri87@gmail.com
Ved ikke om de findes mere. Jeg havde en engang. den er uden nr.plade og køre på bilens forsikring. Og du må kun køre 30 km/t med den.
(permalink) Steen Member
De er ikke lovlige at køre med på offentlig vej efter en personbil.
Prøv at ring til Politiet og spørg om i må køre med en uindregistreret trailer efter jeres bil.
Med VWenlig Hilsen
Steen
(permalink) vwcamp Member
Søg efter Brenderup Transpolette
99557244
Okay.. jeg har snakket med politiet og de mente ikke det ville være ulovligt..
(permalink) Gustavsen Member
Ellers kan du få en towbar, som hægtes i fronten af bilen du vil trække, og på trækket... Den løfter ikke den trukne bil af jorden
http://www.jbugs.com/store/merchant.mvc?Screen=CTGY&Category_Code=TowBars
Christian
aircooled.cg(@)gmail.com
Det var da en perfekt løsning, Splitbussen med træk på og så racer type 1 bagefter... Mon det er lovligt?
Hilsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Ja, du skal bare overholde de regler som der er for at trække en bil med. eks. træktov...
Mvh.
Keep your dream alive.!!
(permalink) VW-Royce Member
Ikke for at ødelægge noget for nogen.....Men en lille detalje...
Regler for træktov og Towbar (trækstang på dansk), kræver nummerplader på begge køretøjer (forsikring) og max. hastighed 30 km/t.
Undersøgte det for nogle år siden i forbindelse med, at jeg blev stoppet med en hastighed på 40 km/t (i byzone), kors for en skideballe betjenten gav mig da jeg forsøgte at sammenligne min trækstang med reglerne for trailerkørsel (d.v.s. max. 70 km/t)
Slap med en advarsel da jeg lovede aldrig at køre stærkere en 30 km/t med den opsætning igen, og han redegjorde at en formildende omstændighed var, at maskinen var startet på køretøjet der blev bugseret, så lys, bremser og styrtøj virkede optimalt (defekt kobling på en pegeout)
Vil man flytte et køretøj, bør det hedde en regulær autotrailer, efter et køretøj der må køre med den.
MVH Royce
Steen wrote >> De er ikke lovlige at køre med på offentlig vej efter en personbil.
Øh, dem jeg har set af denne type, havde nummerplade monteret og var registreret til autotransport. Hvori består det ulovlige ???
PS: Bortset fra det, nej du må ikke køre med et registreringspligtigt (!!!) køretøj uden nummerplader på offentlig vej. Men du må godt lave din egen påhængskøretøj (f.eks. en brændekløver) montere en advarselstrekant og køre med den på offentlig vej, dog max 30 km/t. (husk lygter hvis påhæng dækker for de lygter der er monteret på det trækkende køretøj)
Lige en detalje mere....:)
Hvor mange vidste, at når man kører med et registreringspligtigt påhængskøretøj uden plader, efter et lovligt indreg. køretøj, f.eks. på vej til syn med en trailer, så skal man montere den ene prøvenummerplade på påhæng og den anden synlig i fronten af det trækkende køretøj, naturligvis således at det ikke dækker vognens egen nummerplade ( og nej, det er ikke nok at lægge den i forruden (Jeg har efterhånden fået nogle advarsler :) ))
(permalink) IIBECHII Member
En Transpolette som påhængskøretøjet hedder er ikke betegnet som en trailer i lovgivningen, fordi dens aksel ikke er affjedret,.
Den er lovlig at bruge på offentlige veje selv den dag i dag. Efter hvad jeg kan se er loven ikke lavet om!
Når man trækker med transpoletten må man højest køre 30km/t. Der skal være nummerplader på begge biler, den bil der bliver trukket kan nøjes med prøveplader. Advarselstrekant og lygtebom som VW-Royce skriver og så køre vi :) Det er næsten ikke til at finde Transpoletten på brugtmarked mere, men om man må lave dem selv er et godt spørgsmål!
Hmm, den sidste jeg så (i Sønderjylland) havde affjedring og påløbbremse, men jeg bemærkede ikke mærket, kan sagtens have været noget af tysk fabrikat.
Og en lille MEGET VIGTIG detalje, hvis man bruger trækstang eller transpolette, må totalvægten på det bugserede køretøj ikke overstige max. påhængs vægt på trækkeren, dette bliver sammenlignet med overlæs og koster kassen.
(Slap for bøde en aften jeg havde en Patrol (egenvægt 1950 kg) i trækstang efter "King" (max. 2000 kg på krogen), jeg argumenterede for at det var egenvægt og ikke totalvægt de skulle gå ud fra og det accepterede de efter noget tid. :) )
Det slæbte køretøjs faktiske vægt må ikke overstige 2 gange det trækkende køretøjs egenvægt, sig det næste gang du møder politiet (§ 6 Stk. 4)
Og så kan jeg se at påhængsredskab, der benyttes til slæbning, skal være ansvarsforsikret, og forsikringen skal også omfatte det slæbte køretøj (§ 10 Stk. 3) så du har ret VW-Royce! loven er nemlig lavet om :o)
når jeg har været til træf i holland og belgien har jeg set flere der er kommet med deres type.1 eller buggy bagefter med en towbar det har osse været indreg. køretøjer der blev trukket
Jylland DK
vwpanelvan@gmail.com
IIBECHII wrote>> Det slæbte køretøjs faktiske vægt må ikke overstige 2 gange det trækkende køretøjs egenvægt, sig det næste gang du møder politiet (§ 6 Stk. 4)
Jep, MEN.....
Et hurtigt regnestykke,
King egenvægt: 1675 kg (Nissan King-Cab, 4WD)
Egenvægt *2 = 3350 kg
Så skulle jeg lovligt kunne trække et køretøj der vejer 3350 kg., i en trækkrog & trækstang, der godkendt til max. 2000 kg. (hvem sagde overvægt???)
Jeg er ret sikker på at reglen om 2* egenvægt kun gælder for TRÆKTOV, der er fastgjort i TRÆKØJER, som er monteret af fabrikanten af køretøjet.
I stedet for fastgjort på et anhængertræk fra Brenderup på Fyn, der er godkendt til 2700 kg., som bilfabrikanten aldrig har hørt om. (King kunne ikke godkendes til mere end 2000 kg på krogen, grundet manglende godkendelse af rammen)
Derfor min udmelding, PAS PÅ, overvægt koster kassen og gælder også bugserings indretninger, der monteres på anhængertræk.
Husk et anhængertræk må aldrig trække mere end det, eller køretøjet, er godkendt til. (og det er den lavest værdi af disse to der gælder)
Hvad køretøjets TRÆKØJE er godkendt til, må være defineret af producenten af køretøjet (eller af regeringen, de blander sig alligevel i alt, uanset om de har forstand på det eller ej)
MVH Royce
Jeg takker for alle oplysningerne.. hvis i falder over en trailer så lad mig høre fra jer..
(permalink) REN Member
Måske den her stadig er der?
http://www.klassisk-bil.dk/rubrik_annoncer/ann_marts08.htm
R
Tlf: 61713873
Ham her har en gammel transpolette til salg 30606182
Hej Smølf
Jeg har denne 'tow bar' til salg for 200.-
og så er den faktisk ny.
Troede faktisk den var ulovlig at bruge her i dk, men åbenbart ikke.
Skal afhentes hvis det er.
Ronnie
23736962
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Jo, den er ulovlig hvis der ikke sidder en bag rattet i bilen der trækkes... Og ikke som i USA eller Holland, hvor bilen bare bliver til en trailer!
Jesper
(permalink) Gustav_t Member
Man har vel altid en oppustelig veninde med der kan styre?
G.
1964 Type2 1969 callook
(permalink) munken Member
....eller en urne med sin mormor i;-)
Let it flow - let yourself go
Men lad hende lige køle af først
- der er ikke noget grimmere end kvinder der ryger når de kører bil.
G.
ok, der skal sidde en levende person over 18, sikkert med kørekort i behold i den bil der bliver trukket.
Men hvad blev udfaldet af jeres max vægt beregninger.
Kan en Toyota Corolla fx trække en kleinbus efter sig? Lad os bare sige de vejer det samme for eksemplets skyld.
Ronnie
68' Westy camper
Da jeg tog kørekort til lastvogn+anhænger måtte det trukne køretøjs (inkl. last) FAKTISKE totalvægt ikke overstige 1,5 gang det trækkende køretøjs TILLADTE totalvægt.
Sådan husker jeg det - politiet glemmer tit begrebet "faktisk totalvægt".
G.
Ja loven er sku lidt slidt hvad det angår...
