  vw woodie hotrod
ja å gik jeg igang. projektet bliver en vw woodie, altså en slags varebil i trä fra forruden og bagud. er igang med at bygge en metalramme hvor der bliver monteret plywoodskiver på, herpå mahognyfinér, og alle kanter bliver i en lys träsort.
bilens tag bliver sänket ca 10-15 cm. taget bliver i glasfiber eller cabstof.
bagfälgene er turbinefälge fra en gammel dodge van. tog mig 3 måneder at finde de rigtige. placering af tankpåfyldning foran forruden synes jeg er ret cool. flere billeder kommer henad vejen. färdig????? om 1-2 år (måske aldrig)
(permalink) munken Member
FEDT projekt Jonas. Det glæder jeg mig til at se....og nu hvor vi er ved træarbejdet så kan du finde lidt inspiration her:
http://thevintagent.blogspot.com/2009/01/wooden-vespa.html
Cheers
kasper
Let it flow - let yourself go
Jeg har originale tegninger fra det her Usa kit hvis det kunne friste.
Jesper
endelig er der en der gør det . tak - glæder mig rigtig meget til at se den.
übercool - tjah jeg vil gå så langt som at sige det er det fedeste der er sket
i mange år ;0)
tak for de fine ord, håber jeg kan leve op til det.
jesper, jeg vil da gerne se tegningerne en dag hvis det er muligt, det er jo altid rart med lidt inspiration.
De er i 1:1 så de er rimelige store! men du skal være velkommen..
Jesper
öööhhh ok...skanner du dem lige ind på din computer??? ha ha, jeg må jo komme fobi en dag og lure dem.
ja så fik jeg lavet lidt mere. håber jeg får lavet den anden side i morgen.
(permalink) IBA2000 Member
Ser da godt ud Jonas....
/Bo
Tlf. 50-43-38-68
tak. ja så fik jeg lavet den anden side. nu skal der laves dörrammer, og bagagerumsklapper. drefter skal jeg lave rust et par steder i bunden, og en bekendt skal lave rust i karossen. bagskärme i glasfier skal jeg også lave...ja der er lidt at se til.
(permalink) Mr_Bubles Member
nogen der ligger inde med flere billeder af "Vwoodier"
(permalink) Peterma Member
Hvorfor skærer du ikke profilrørene af i 45 grader, så du ikke får nogle åbne endestykker, når du har svejst dem sammen?
Det ser lidt pænere ud, istedet for at man kan kigge ind i enderne...:)
(permalink) mathiasen Member
Fedt projekt Jonas!
Hvordan vil du lave taget? Chopper du noget ud af en gammel varevogn eller hvordan? Ståltag vil give en del mere stivhed (og street-cred ;-). Måske taget fra en gammel Bay ku bruges til formålet? Hvad med forruden? ku den originale ikke bruges hele vejen op?
Hammer og sandsæk er dine venner til sådan noget.
peterme: jo havde tänkt på det, men der skal jo trä på det hele, så man ser det ikke. jeg har dog tänkt på at lukke hullerne på kritiske steder.
Mathiasen: jeg ved ikke helt hvordan jeg skal lave taget endnu. måske glasfiber eller i trä med cabriolet-stof på, men som sagt, jeg ved det ikke endnu.
(permalink) Mr-M Member
Jeg tror det bli'r en fed øse - den sælger du til mig, når jeg skal bruge en ny hundebil......
Mvh.
Mr-M
he he ja det gör jeg..
var det mig havde jeg forstillet mig noget med splitbus tag, forrude ramme , baglygter , bagkofanger og en bagklap fra en pre 60er bus..
også lave resten af af fri fantasi , evt med type3 variant luftindtag
så motoren også kan få luft - også type3 motor for at få en laverer læsse
højde i varerummet , men det er jo bare en ide jeg har tænkt på...
og som jeg nok aldrig får udført , også kan du jo lige så godt få den hvis du kan bruge den Jonas -
Fandt lige disse...
(permalink) SoLow Member
Mener at have hørt en lille fugl synge om at taget fra en Volvo amazone stationcar har ca samme bredde.. og dem har du vel stående i baghave derovre i Sverige ;-)
har svejset en hel del idag. billeder kommer imorgen. glemte at bruge svejsemaske idag... er skoldet i hele hovedet, ligner en hummer (og jo det gör ondt) nu er hele rammen snart klar, og det ser sgu ret cool ud synes jeg
(permalink) spaceman Member
Cool bil du bygger dig her Jonas !! - har du ikke flere billeder ?? vi savner jo vores ugentlige kick, av det her fråna bygget :)
Bjarne
Keep it simple & cool.......shine can never replace attitude
40577989 BeeGee17(a)privat.dk
(permalink) Heide Member
Fedt projekt, kan den synes når du færdig?
Superfedt projekt. Mer mer mer...
24430551 lars(a)ekstromit.dk
(permalink) Gustav_t Member
Vi venter spændt..
Mon den skal have lak på til sidst eller?
(det håber jeg på)
G.
1964 Type2 1969 callook
tak for de pæne ord. Pomfritten danieltsd: jeg regner stærkt med at få den synet når den er klar. Gustav_t: den skal smøres med linolie et par gange, og derefter kokt linolie, som bliver som fernis (lak) det skulle være sådan man gjorde.
der kommer nok ikke billeder forløbig, da det mest et lidt flere frofiler der kommer på, og herefter rustlavnig og malning af bund, og det er snart blevet vist for mange gange..men hvis jag kan tage nogle spændende billeder skal de nok komme på.
