  olietryks kontakt hvor sidder den?
(permalink) martin Member
hej jeg har stort set færdig samlet min nye 1600 ccm motor, som er bygget på en type 3 blok, men kan ikke finde et hul til olietryks kontakten, motoren er lavet med alm. blæse hus, og ved at kontakten normalt skrues i lige bag strømfordeleren men der er ikke nogent hul i blokken nogen steder? kan det passe at på en type 3 blok sidder olietrykskontakten i oliekøleren eller et andet sted på en del der bliver skruet på blokken??
håber i kan hjælpe mig mvh. martin.
karmann martin
(permalink) dan1277 Member
det kan nok hjælpe dig
http://buggyforum.dk/viewtopic.php?f=11&t=116
51924786
(permalink) kanalt Member
Jeg har lavet det samme som dig
Der skal bare skæres gevind i den støbning hvor den sidder på en t1 blok
Farmer skrev at man bare skulle tage oliekøleren af og blæse den ud den vej
Så skal jeg bare lige have kontrol over den olie kanal hvor den går hen den går vel ikke kun til køleren den kanal
kanalt
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
hjælp ingen der ved hvor kanalen fra tryk føleren går hen har den kun forbindelse til oliekøleren ??
kanalt
Sønderborg
Hej Kanalt, kan du bruge dette.
Torkild
Iøvrigt kunne man bore hullet, skære gevindet og derefter starte motoren
et par sekunder, tørre olie op og montere kontakten!!!
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
tak for hjælpen, har lige boret hullet og skåret et super fint 10x1 gevind monteret t stykke så jeg både kan have et synligt olietryks ur i motorrummet og den alm. kontakt til olietrykslampen inde i bilen. lavede noget værktøj der bestod af en forlænger hvor der kunne monteres bor,og snittappe. først et 6 mm. derefter et 8,5 og så snittappen 10x1 jeg borede og skar gevind mens jeg smurte med sprit, og havde en støvsuger helt tæt på til spåner, værktøjet var ca. 30 cm. langt så det var super nemt at komme til, 20 min. arbejde.
jeg takker mvh martin.
karmann martin
Takker Torkild
Jeg borede mit hul i dag og fandt ud af at der kun er forbindelse til køleren og der hvor jeg har boret hul til retur
men tak
kanalt
Sønderborg
