  montering af afviservinger 6V - 12V
(permalink) Kasdorf Member
Har kigget lidt rundt på siden her, men kunne ikke rigtig finde noget håber i kan hjælpe.
Lars Kasdorf
Hørup - Sønderborg
kasdorf@live.dk - Tlf. 20960432
med hvad
Hej Hansen-Danmark
Jeg tænkte bare på om der ikke havde været lignende indlæg her på siden. montering ledningsdiagrammer osv.
Hilsen Kasdorf
Lars Kasdorf
Hørup - Sønderborg
Der har været noget omtalt her vedr. afviservinger Hvis du tænker på at bruge en 6v på en 12 v bil kan det godt lade sig gøre, nogle indsætter en modstand, andre som jeg iøvrigt selv har fået lavet, er at få afviservingen spolet om til 12 v begge løsninger virker udemærket.
Jeg må sige at jeg ikke kan finde linket til de indlæg da vwnettet ikke er helt oppe vedr. søgning og de link man har gemt.
mvh Kenneth
(permalink) Unold Member
Jeg mener jeg har et ledningsdiagrammer.
3550 Slangerup
Mobil:29686449
unold@mailme.dk
Trækspolen skal som nævnt ændres og så skal du have en ekstra ledning ud til pæren der så den kan blinke.
Henriksen, her på VW-nettet, ved hvordan man laver spolen om. Måske AC ved det også.
(permalink) Gustavsen Member
Du kan også gøre sådan her, en regulator der giver 8 volt max 3 amp, (hvilket er 6 volt stabliseret spænding / v. beslastning), når der ikke er køleplader på de 3 stk. 2N3055, hvilket er nok til retningsvisere...
Der er ikke stumper for mange penge, og den kan monteres i bagagerummet, og blot køre signalet til armen over 8 volt siden. Anvendes denne model, skal du enten have en formodstand på din pære, eller udskifte den til 12 volt... Fordelen ved denne løsning er primært, at kommer der senere andet 6 volt udstyr, eks. redio, kan det fint trække begge dele, og især hvis de 3 udgangstransistorer 2N3055 får køling, enten ved montering direkte til metalkabinet (fraisoleret), eller med mindre indvendige køleplader...
http://www.hoodride.dk/wp-content/uploads/2009/02/regulator.jpg
aircooled.cg(@)gmail.com
Tak for hjælpen :)
Lars Kasdorf
Hørup - Sønderborg
