  Nr. plader på bus fra 1963, synes eller?
(permalink) Jakob M Member
Jeg købte en bus i sommers, hvor nr.pladen var taget af, jeg mener sælger sagde at de blev taget af i 2006.
Jeg har en synsrapport fra 04-05-2006, hvor den bremser lidt skævt.
Mit spørgsmål går så på om jeg skal til syn med den når jeg skal have plader på den, eller om jeg bare smutter op på motorkontoret og får den omregistreret og køber et par nye plader.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
(permalink) slumf Member
Den skal ha nr. plader på inden for 1 år.. derefter skal den synes igen.. Desværre
Silkeborg -- 53602571
73'r 1303 # Sælges
Turnkey motor sælges
Det kan jeg godt huske nu, når du siger det.
Takker.
MVH Jakob
Der er to ting i det:
Hvis den har bremset "lidt skævt" Hvad så det betyder ? Så er den ikke blevet godkendt ved syn. Så kan den sikkert ikke blive indregistreret uden at syne den.
Hvis man havde synet den, sat plader på den og taget dem af igen kort efter, kunne den "holde syn" i 2 år, eller i 8 år hvis den er veteran.
"Lidt skævt" ? 20% kan godkendes på forhjulene og 30% på baghjulene. 21/31 % kan så ikke godkendes. Men det betyder jo ikke at den ville bremse lige ved 20/30 %. Det er stadig 20/30% skævt. Men 20/30% ville der ikke stå noget om på synsrapporten for det er lovligt, selv om det ikke er "i orden"
Jeg har ingen papir på at den har været til omsyn.
Men den bremsede 60% skæv på forhjul.
Jeg har papir på at den var til syn i 1994, 2002, 2004, 2006.
Så jeg går ud fra at den har haft plader på i hele perioden, da den har samme nr.plade DN61193 på alle synsrapporter.
MVH Jakob
(permalink) Scharling Member
Bare for sjovt, så er det mig der har bygget den tilbage i 1989. Der så den sådan ud.
Jeg vil ikke skrive hvad den blev solgt for den gang.... Men går stærkt ud fra du har givet mere, end det jeg solgte den for i fin stand..
Ja... tiderne ændre sig!!!
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
(permalink) t2Finn Member
Hvordan ser den ud idag ?
T1 splitbus 1967 1.6 L
Vw Polo 2013
Den kom forbi mig i 2005. efter at have været forsvundet siden 94. Der så den sådan ud, om den så er værre i dag, det ved køber kun.
Men det er mig der har lavet sæder bag osv. forstole var skiftet. og bilen malet "KVALM" farvet!!! Det var stadig samme motor.
53834086
Den minder om min bus som den så ud før med gule striber og grå bund. Kan ikke finde ud af at ligge billed på af min bus
Vw Polo 2013
Alle sæder var taget ud, der var kun et meget brugt førersæde, og der var lavet en del plade arbejde som jeg er ved at lave om (meget spartel (fusk)), samt der var meget mere rust end sælger sagde at den ville have, b.la. er hele bunden ved at blive skiftet ud m.m.
Den har været undervogns behandlet, og det er ikke godt for den = meget rust i vanger og bund.
De bagerste 6 side ruder er lavet om til korrekt splitbus rude rammer (originalt var det en panelvan).
Så er det nederste del af fronten rustet op.
De 2 doglegs bliver skiftet.
Og så er der alle de ting som jeg vil lave om på den. Men den kommer ud og kører senest til sommer, men det vil nok tage et par år at lave den 100% klar.
Den bliver ikke som original, men mere som jeg vil have den. Dog kommer der ikke de store forandringer på ydersiden, bort set fra at den får en bagklap som var den en ældre model.
Og jeg gav kun 65k for den hvilket jeg syntes er en ok pris, selv om at jeg har måtte smide lidt flere penge og tid i den.
MVH Jakob
