  Wedgemate??
(permalink) Brian Holte Member
Wedgemate, havd betyder det??
Mvh. Brian
(permalink) AndersHH Member
http://www.geneberg.com/article.php?ArticleID=207
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Takker, hmm, hvilken krumtap skal man vælge??
(permalink) bang Member
hvad er det du skal have wedge made og hvad skal den holde?
tlf 22971295
Det stykke af krumtappen der "stikker ind i svinghjulet" bliver drejet så der er konisk. Ligeledes bliver svinghjulet lavet konisk, kileformet. Ligesom en styrekugle eller bærekugle der har en konus der sidder fast af pommern til selv om møtrikken bliver skruet af.
Det er ikke for børn og det er ikke meningen det skal skilles ad igen i tide og utide. Det hænger fandme sammen så du kan fatte det.
Det bruger man på radikale racermotorer der rykker ting i stykker. Ikke på en gadebil, slet ikke. 99% af dem der mister et svinghjul på deres VW er folk der ikke har spændt skidtet som det skal. Det skal sændes 30kgm. Prøv at tænke på en Porsche 356 motor, der ligner en VW meget. Der skal svinghjulet spændes 45kgm hvis ikke jeg husker forkert. Det er måske endda 60kgm. Ja-ja jeg ved godt der skal 8 stifter i og alt muligt. Men det hjælper ikke en meter hvis svinghjulet sidder løst. Og det hjælper heller ikke med flere stifter hvis ikke svinghjul/krumtap/stifter passer stramt sammen. Hvis der er slør og svinghjulet kan få "tilløb" -- kværneklip, siger det så.
Tak endnu engang for svarene..
Jeg blev bare nervøs over de skrækhistorier der er herinde, med svinghjul der falder af, øv, øv..
Jeg vil gerne bygge en 1900cc, der kan tåle omdr. Men hvilken krumtap skal man vælge??
Jeg har ikke noget færdigt byg i hovedet, dette er mit første vw motor projekt, så jeg har nok mange underlige spørgsmål.. :-)
Mvh. Brian
det er med omdrejninger en ikke noget problem men 8 stifte og hd bolt. det er mere hvis du køre med slics dæk og hård kobling. se feks. jp fra sverige der hiver 200 hk ud af en 1600ccm uden wedge made så hvis det var mig ville jeg nok overveje. men skal du have det skal du tage fat i farmer og få ham til at bestille en dpr krumtap med svinghjul hjem til dig som de wedge mader. men langt hen af vejen er det ikke nødvendigt inden du når over 200 hk. men der er nok altid nogen der ikke er enige.
tlf 22971295
Så skulle det ikke være nødvendigt, der kommer jeg vidst ikke op.. :-)
Takker..
Mvh. Brian
