  30 pict 2 carb og 1600 cylinder sæt
(permalink) fzuger Member
Hvordan spiller en 30 pict2 carb. sammen en abmotor dp og 1600 cylinder sæt, duer dette eller er der nogen der bedre forslag??
Far til 4 med Beach buggy (med samme kone):-)
(permalink) PcbOvals Member
Husker jeg korrekt er den korrekte karb en 34pict3 og du skal have en strøm fordeler der passer til.
Der er med garanti en der lige bakker op om mit svar.
Sikkert Torkild, han ved det.
Og din 30pict karb vil jeg tilgengæld gerne købe , står lige og mangler en nemlig.
Du et velkommen på 27204020
Vwenligst peter
jeg har lige efterlyst en sådan en 34 pict3 - så hvis du kender nogen der har en til salg så kan vi måske lave en handel.
Jeps Fzuger
Holder øjnene åbne.
Og hvis du finder en andetsteds så er jeg køber til din 30er.
Hvor i DK er du henne?
bor i kolding
Hej Folko.
Du kan for så vidt godt køre med en 30
k
r, men skal du have glæde af den opgradering til
1600 du har lavet skal du, som Peter siger, have en 34
p
r kræver
en større karburatorflange.
Hvis din strømfordeler er med kombineret svingklods-vacumregulering kan du
uden videre bruge den igen.
Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
(permalink) buggy for you Member
Hej. Jeg har også bygget en ab1300 om til en 1600.Jeg skrev til bent fra kit og bugservice om jeg ikke skulle have en solex 34/3pic istedet for min solex 30/3 pic og hvad det ville koste..Han skrev tilbage at det var ikke nødvendig. Nu er min en 3 pic, ved ikke hvad det betyder.
Sikke noget rod jeg fik lavet, men der skulle også stå at en 34 kræver et andet manifold
så jeg skal bruge en 34 pict3 og en anden manifold, mener du en anden manifold i steden for den der sad på den 1300 ab motor?? hvad skal det så være for en manifold?
En 34r kan ikke sidde på en manifold fra en 1300 AB motor da karburatorflangen er for lille, så du skal finde en manifold fra en 1600 motor.
(permalink) bugservice Member
hej har brugte 34 manifolde og nye 34 kaburatorer, MEN den kører nu fint med en 30mm
Dennis
ok, tak for jeres svar jeg vil prøve at få den til køre med 30 pict 2, så må se om jeg skal opgradere det hele senere.
Den kan køre fint med en 30mm. Og du kan bruge en 31mm fra 1302-03 sammen med strømfordeleren fra samme. Det kører også godt og passer på din manifold.
