  oxyboxer???
har findet en (t3 tror jeg) motor fra en transporter. 2.0 med kaburatorfra 1986. hvad skal der til for at bygge den om til luftkölet. er der en step by step metode et sted her på vwnettet?? er det noget man kan göre hjemme i garaget, eller er der en masse fräsearbejde osv??
altså en vandkölet boxer fra en transporter skal lvaes om til en luftkölet, så den passer i en bobbel..hvordan??
(permalink) Faber Member
http://www.gearheads.dk/oxyboxer.htm
-her er lidt fra den gamle side.
(permalink) bang Member
det er ikke lige noget du gør i baghaven.. men det kan laves..
tlf 22971295
Og hvis du vil gøre det, så find en 2,1 i stedet, de må da ligge og flyde der "hinsidan"
Jesper
Hey Jesper, hva der galt med en blok fra en 1,9??? bortset fra hvis man vil køre med meget langt slag..
mvh spring
Til lotus jonas: Jeg kan fræse vandkamrene af din blok samt lave pinbolt afstanden om hvis du er int.. gi mig et ring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Nænæ Spring, der er intet galt i en 1,9... En 2,1 er da bare meget sjovere når man nu er i gang..
Det selvfølgelig rigtigt.. den har jo også længere slag hvis man vil bruge wbx krumtappen.
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
GetBackOnTrack: det kunne jeg godt väre intereseret i. hvad skulle det koste?
jeg har kigget på det link fra gearheads, men jeg blev lidt forvirret. er der ikke en der i korte träk kan forklarer mig hvad man gör for at få den luftkölet?
Saver vandkammeret af, flytter støtteboltene ved at lave nogle nye huller i blokken, med excentriske bolte .... Sådan mere eller mindre, nok snarer mere..
Det giver kun rigtig mening hvis man vil lave en kæmpe killer motor. Eller man kan gøre det selv... Hvis du spørg mig!
Til gengæld får du en super stærk motor med oliefilter! men det hele står i vwmortens how to http://www.gearheads.dk/oxyboxer.htm
Jesper
hvad har du af planer om heste og hvad skal du bruge den til. hvad vil du bruge af penge og hvor mange omdrejninger vil du op på.. skal du have vild knast i skal du nok også fræse plads til det høje løft. vil du have type 1 løftere eller købe lidt dyere type 4 løftere med stor hoved. vil du bruge standart stødstænger eller nogle lidt længere. der er lidt flere faktore i det. har selv lige bygget en 2779 ccm oxy til race og der er en 2387ccm oxy på vej til min bus.
du skal nok også have drejet om på dine cylindre..
hilsen bang
tlf 22971295
jamen det lyder jo let....jeg kan godt se der er meget arbejde i det, men jeg vil godt ha en stor stärk motor i min woodie når den bliver färdig. måske skulle man bare köre med den vandkölet, og ha köleren bag ved motoren, med nogle elektriske bläsere. der er nemlig plads i woodien.
det er värd at overveje, men jeg ville gerne slippe for köleren..
hvor mange hk har sådan en motor? den er med kaburator. den skulle väre 2.0 fra 1986??
jamen så ville jeg helt klart kaste peng efter denne http://vwnettet.dk/topic/152418
helt klart billigere end at begynde at bygge en oxy selv. der er bare at få den køler i og så afsted..
tlf 22971295
bang: som sagt er jeg helt ny ang oxy, men jeg vil gerne ha 100 hk eller lidt mere og masser af bundträk, jeg behöver ikke så mange omdrejninger. hvad forslår du, og hvad koster det ca. jeg skal ikke ha nogen vild knast i, men gerne mange ccm. en 2779 ville väre cool, men ikke race.
en 2779 oxy er meget dyr at bygge. for det første skal krumtappen laves på bestilling og det er en dpr du skal have fat i.. 15000,- med svinghjul
så skal toppene være noget med wbx boltmønster der skal du have jp motorsport toppe og der kommer du af med lidt over 30000,- for et sæt i 4" så kommer så alt det resterende, 101,6 mm cylinder og stempler er også peberet så du er deroppe hvor du kan købe en rigtig fin subaru turbo motor med masser af monent, fart hvis du vil. og du behøves ikke at tænke mere på den.. men uhadet kan da lade sig gøre. men for den pris min motor står i kunne jeg have bygget 2 super fine type 1 motore eller købe en ny suzuki swift.. men hvem gider det :o)
tlf 22971295
Ja, nemlig, Bang ;-)
Jonas, den motor du beskriver hedder sikkert DG og er ikke 2,0 men en 1914 wasserboxer med 78 heste. En 2,1'er har 112 heste og et helt fint moment...
DG motoren er tilgengæld rigtig glad for benzin....
En god og billig option ville være at beholde den som vandkølet, den er jo oven i købet næsten helt flad så den ville passe perfekt i din Woody
Jesper
ja det her du nok ret i jesper. 78 hk er jo også helt ok. men kan man få en 2.1 med kaburator?? jeg er ikke så meget til indspröjtning.
Nope, 2,1 er kun lavet med sprøjt.. men du kunne selvfølgelig godt smide et par dobbelte webere på hvis du ville? det ville virke rigtig godt!
Indsprøjtning er jo driftsikkert og noget du ikke skal tænke på når det først er der
Plus fin benzin økonomi.. Min 55'er gik 15 på literen hele vejen til Spa og tilbage igen, ikke dårligt i en 15 sekunders bil!........
Jesper
