  Bremse problem
Jeg har forgæves forsøgt at lufte mine bremser ud hele dagen, men pedalen blir ved med at virke "svampet" Jeg har skiftet hovedcylinderen da jeg troede det måske var den der drillede men lige lidt hjalp det. Det der undrer mig er at selvom jeg sætter svejse tænger på alle slangerne virker pedalen STADIG svampet, dog noget mindre end hvis de ikke er på. Selvom jeg bruger "udelukkelses metoden" med at sætte svejsetænger på først foreste kreds, dernæst bagerste kreds gør det ikke rigtig nogen forskel, altså jeg kan ikke mærke om det er foran eller bagved det er galt. Synes det er meget mystisk. Altså den kan bremse, men hvis jeg jogger til på pedalen går den i bund. Jeg kører brede tromler hele vejen rundt, ingen skiver.
Nogen der har en ide til hva det ku tænkes at skyldes? ER det bare luft der hænger i systemet på en eller anden facon?
P.s. skal lige tilføje at der er line lock monteret på den forreste kreds, og linelock mekanismen ER monteret under hoved cylinderen. Men har prøvet at pille linelock af og lufte ud uden det blev bedre end med den på, så tvivler på det er den der driller..
Håber nogle har nogen indput, jeg er ved at blive sindsyg.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) bang Member
jeg lavede en lille prop som passede i væske beholderen. så luft på med meget lidt tryk.. så kunne jeg blæse hele systemet igennen og lufte det hele ud også med line lock.. men det kan sku være noget rigtig lort at lufte ud.. løsner somme tider bremserørende først og så tage alle hjul cylinder til sidst.
tlf 22971295
Okey, ku være jeg sku prøve med tryk.. Men det undrer mig bare at jeg heller ikke kan pumpe tryk op på pedalen, det plejer man da at kunne hvis der er luft i systemet? eller...
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
jeg havde også meget bøvl med min men efter et par forsøg og en liter bremsevæske lykkedes det.. ;o)
tlf 22971295
Okey.. Er din blevet stenhård så peter? Altså din bremsepedal ikk ;-)
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
ikke helt men gir line locken skylden.. har ikke prøvet uden.
tlf 22971295
Men du kan ikk træde den i bund vel? Tror måske også det er den linelock der driller..
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
hvilke bremser snakker vi om
Har du justeret pinden der går ind i hovedcyl. rigtig op mht til frigang i bremsepedalen?
René
renejensen72@gmail.com
Hej Rene, ja det har jeg gjort.. Har en mm ca før den "tar ved"
Det står i indlægget Thomas, std bremser, tromler hele vejen rundt, men med linelock..
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
har du husket at lufte ud i den rigtige rækkefølge?
JA
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
