  luftfilter
(permalink) salomon Member
Da jeg sad og kiggede efter et nyt lille krom luftfilter til min buggy, tænke heldigvis at jeg hellere lige måtte google det engang, før jeg bestilt. Der fandt jeg denne lille artikel, som synes beskriver min bubbys kørelsesegenskaber ret fint.
http://vwnettet.dk/topic/126464
så tænkte at jeg hellere måtte lave det som beskrevet. Men mindre der er kommet noget nyt og smartere til inden for de sidste par år.
hvis det stadigvæk er den rigtige måde at lave det på. Er der så en som ligger inde med et gammel luftfilterhus, som jeg må købe.
man holder ikke op med at lege fordi man bliver gammel, men bliver gammel fordi man holder op med at
(permalink) kanalt Member
her er også en mulighed
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
nogen som ved om det der ville virke, for ligner jo en let løsning.
(permalink) TeddyC Member
Det ville virke, det vigtigse er at der er et rør på 6-10 cm over karburatoren.
Hvis du kigger i et org. oliebadsfilter så er der sådan et rør.
Hvis du har plads til så stort et filter kan du i princippet skære et rør ud af et org. filter og montere det store filter på, og hvis det er stort nok kan det jo trækkes helt ned så man ikke kan se røret. Der mangler så bare en studs til krumtapudluftningen. Men http://www.turbo.dk har rør og manchetter til et setup som på billederne.
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
på min motor er der ikke kørt krumtakudluftning op til mit luftfilter, men det skal jeg da klart have fikset..
tror jeg vil forsøge mig som beskrevet i artiklen, men at få tilpasset et orgialt luftfilter. For er ikke meget for at have sådan et stort et hængende ud af bilen.
(permalink) Anders Ejby Member
Hej salomon
Vi lavede sådan et sæt til fruens buggy næsten som det er beskrevet i Farmer's aktikel.
Husk der skal være noget filter eller andet fra det rør der går fra motoren og op før luftfilteret.
MVH
Anders
E-mail: Hejby@hotmail.com
Tlf: 28693049
det ser jo ud til at være ligetil, bliver spændende at få fikset..
nu har jeg modtaget de dele, som jeg bestilte for at lave det på den rigtige måde. Jeg har aldrig før set et luftfilter til en bobbel, så er lidt på bar bund. På filteret står der, at der skal være olie i bunden af det. Men den går jo ikke hvis jeg vender det på højkant. Har jeg fået et filter som jeg ikke kan bruge, eller skal jeg bare lade være med at have olie i bunden?
Hvis du vil lave det som på billedet Hejby har sat ind, så er et luftfilter til en bobbel ikke rigtigt, det skal være vandret, og med olie i.
Det på billedet er lavet af noget rør og et luftfilter til en Weber eller ligende.
Det er så lavet med forvarmning hvilket er en god ide, men det ser dog ud til at den trækker ufiltreret luft imens den varmer op(ret mig Hejby).
Du skal have fat i en 90 graders bøjning, noget lige rør i samme diameter som karburatoren.
Desuden skal du have manchetter og spændebånd der passer til ovenstående.
Derudover skal du have et luftfilter der passer på røret, og opfinde en måde at fastgøre det på blæsehuset så det ikke kun skal hænge i karburatoren
Der er nævnt et filter fra en VW bus i artiklen, da det er samme princip som billedet, de nye er med papfilter og jeg mener at de gamle var med oliebad. Men det er nok lidt sværre at skaffe og det er ikke så fedt at skære noget op der ikke er så meget tilbage af.
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
jeg har købt de dele som der er ring omkring på billederne. Så jeg har et rør med 90 graderes bøjning efter karburatoren. Hvis jeg så havde et nyrere luftfilter, ville jeg så bare kunnne tilslutte det direkte. For så er jeg da lidt interesseret i at bytte lige over med en. For er da lidt bøvlet at få lavet et knæk til, så det kommer til at sidde vandret.
talte lige med Rene som jeg købte delene af. Han mener godt man kan bruge det filter uden der er olie i. Er der nogen som har nogle erfaringer med det?
slet ingen som har brugt sådan et filter uden olie, eller ved at det er dumt at gøre???
