  Jeg er ved at købe Buggy i Sverige
(permalink) A-Pedersen Member
Hej Folkens!
Nu har jeg meget lidt forstand på Svensk, men håber I kan hjælpe mig lidt! :-) Jeg sidder nemlig og er ved at købe en Buggy i Sverige.
Sælger skrev til mig:
1) Startmotorn har varit lite kinkig men jag såg att mässingsbussningen var sliten i växellådan så där är nog det problemet.
2) Har tagit ur motorn för besiktning till våren var det tänkt 2110cc kanske inte är populärt när det ska vara 1200cc.
3) Ska sätta dit starkare klipps till uttrampningslagret nu när den ändå är ute.+ bussningen såklart.
Jeg tror jeg ved 2'eren. Det betyder at han har taget 2110cc motoren ud fordi den kun kan synes med 1200cc. Er det rigtigt?
Håber på hjælp. :-)
/Anders
starter motoren har været besværlig . men såh at starterbøsnong i gearkassen var lidt slidt , så det er ikke noget problem.
har taget motoren ud fordi den skal synes til forårat, en 2110 er nok ikke så populær når det bør være en 1200.
jeg skal sætte forstærkede clips i til udrykkerlejet , når den alligevel er ude +
skifte starterbøsningen..
og 2ern er helt korrekt.
husk at afgiften er steget på alle import biler - også buggy
læs om det her http://vwnettet.dk/topic/152714 det er en ret anseeliig stigning
Hej Folkens!
= Startermotoren har forvoldt lidt problemer. Men jeg opdagede at messing bøsningerne i gearkassen var slidte. Så det er nok der problemet ligger.
Har taget motoren ud inden syn (besiktning) til foråret. 2110 cc er måske ikke så populært i synshallen, når det er meningen at der kun skal være 1200 cc.
Skal montera stærkere clips til udrykker lejet nu hvor motoren aligevel er ude. Bøsningerne skal selvfølgelig også skiftes ved samme lejlighed.
Mvh. Erik Bendix
22143315 eb@soundforce.dk
Tak for oversættelserne i 2! :-)
Er det besværligt eller dyrt at montere stærkere clips til udrykker lejet og skifte bøsningerne i gearkassen?
Hvad koster afgiften med de nye regler på en Buggy fra 1965 i god stand?
Super forum! :-)
nej totalt set er der reservedele for under 100 kr - og motoren er jo nem at tage ud på en buggy - ved ikke hvad afgiften vil være - det er ikke afprøvet endnu fordi
det er helt nye regler - men forvent nok ca 25000 - måske lidt mindre.
det kan ikke siges præcist - som altid ved bilimport skal man altid ha lidt overskud
til uforudsete udgifter - selvom det ikke altid bliver nødvendigt.
import er ikke så god en forretning mere - det var bedre inden skattereformen og krisen ;0)
25000!! Wow!! :-(
Nitte. Men alligevel totalt typisk for det danske system.
Før i tiden var afgiften omkring 15000 kr. på buggys ikk?
(permalink) bugservice Member
hej
tror ikke at afgiften vil stige på en buggy da det bliver regnet ud efter vægt ?? så regn stadig med 15-16000 kr
MVH Dennis
Hvad må denne buggy koste i svenske kroner synes du/I:
ja det er selvfølgelig rigtigt Dennis - den er jo ikke så tung..
hvad en buggy må koste - aner det ikke - det er der alt for mange ting
der har indflydelse på - det er jo en hånd / ombygget bil - kommer fuldt ud an på hvad der er lavet og hvordan det er lavet.
alt fra 500 kr og op til 100000. http://www.blocket.se/li?ca=2_s&md=th&q=buggy&cg=1020&w=3&ps=&pe=&rs=&re=1&ms=&me=&gb=&fu=
men en 2110ccm motor har da en værdi - men igen - hvad er der lavet på den og hvordan
Er der en der har tiden og lysten til at sige sin mening omkring den buggy jeg har kig på, da send venligst en mail til anders_p15@hotmail.com.
Eller smid din email her i tråden, så sender jeg lige nogle billeder... :-)
Tak for hjælpen hidtil!
Jeg har en afgørelse liggende her fra august 2008. Den lyder på 15.600 kr.
Stærkere clips til udrykkerlejet ? Ja meget skal man høre -
(permalink) MonsterBoss Member
Jeg har d. 19/02-09 fået min buggy afgiftsbehandlet til 15.366
hehe frank - det findes - uden pis
ser nogenlunde således ud
om det så er stærkerer eller mere holdbart er så noget andet
