  Torsionsarme...
(permalink) MrMind Member
Jeg har i været i gang med at prøve at sænke min buggy bagpå, men torsionsarmene sidder helt uhjælpeligt fast! har prøvet med rustløsner og masser af knofedt men der sker intet! Nogen der har gode råd til hvordan jeg får dem af?
Mere knofedt -- eller vold.
Det plejer at gå ved at tage fat i enden af armen og rokke hårdt ind og ud og ind og ud og...
Og det kan godt tage tid. Lang tid.
Men lige pludselig kommer den. Du kan evt have et koben til hjælp i fjeder-enden.
(permalink) SorenJ Member
Det kan hjælpe at tage en svejsetang som passer i strålerne på torsionsarmen - så har man et bedre håndtag til at vrikke i, hive i og slå på.
Kun en enkelt gang har jeg været uden for at der skulle gas og ilt, 2 voksen mænd, en stor hammer og et jernrør til - men det lykkedes efter 2 timer.
Ring: 28118212
Vi har nemlig også snakket om, at det muligvis bliver nødvendigt med gas og ilt.... men det er vel sidste udvej...
da det er en slags fjederstål vil varmen ændre spændingen lidt - så som du siger
det er sidste udvej.
men som de andre skriver - nørkler du med det i nogen timer - evt med
et brækjern bag fjederpladen - så kommer den lige pludselig.
(permalink) Jesper M Member
havde samme problem på min 64'er, i venstre side kunne den tages lige af men i højre side måtte jeg til sidst tage hele akslen ud og presse det fra hinanden... der skulle også 15ton til før den kom :S
Beach Buggy: http://vwnettet.dk/topic/133268
Bobbel 64'er: http://vwnettet.dk/topic/148902
Jeg er stadig endnu på lære stadiet, så vil høre om nogen vil hjælpe mig med at få dem af så jeg kan få den sænket?
Plejer at fjerne dækslet, herefter et koben, eller lignende ind, og så smutter den af. Som regel, som jeg har oplevet det, og det er blevet til en del gange, så kommer torsionsarm og fjeder af som ét modul. Enkelte gange har jeg oplevet fjederen blive tilbage. Men den er let at rokke løs. Fjeder og torsionsarm, slå torsionsarmen af fjederen fra bagsiden.
Det store værktøj kan være en go' ting at ha' i sit sortiment... ;-)
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Ingen fra aalborg som mener de er ekspert i det? :)
Er det helt umuligt at finde en hjælpene hånd til det? :)
