  Mega Elproblemer
(permalink) Heide Member
Jeg er løbet ind i nogen ret store problemer med mit ledningsnet.
Jeg har brændt mit relæ af den anden da, et gammelt cylinderformet Bosch, jeg har derfor modtaget et nyt igår et lille forkantet sort et, som skulle trække det samme.
Nu er problemet bare jeg ikke kan få noget som helst til at virke, og ledningsnettet ligner virkeligt et virvar af alle mulige farver, da ejer på ejer har skiftet lidt rundt omkring, inden jeg beslutter mig for da Bilen skal til syn inden den 7 april,
1 skal jeg trække et nyt ledningsnet, jeg er ikke en haj til ledninger, er det svært?
2 piller pladerne af bilen og evt undværer den denne sæson hvilket ville være pisse træls rent mildt sagt.
3 kan det virkelig passe af relæet måske er defekt, min tændspole går af en eller anden årsag osse over samme sikring som blinklyset det osse gør så den bliver bare mega varm selvom bilen ikke engang er tændt skal den det?
4 hvad ville det koste at få en til at trække sådan et net igennem bilen?
5 EN MÅSKE MULIG FEJL er at i selve rat stammen der er sket kortslutninger den anden dag da relæet brændte sammen så dette osse skal skiftes, er dette sandsynligt nogen der har prøvet det
Hvad er det præcis for et relæ du er ved at skifte? ...blink, lade, lys eller hvad?
Hvordan brændte det af?
Tror ikke du skal skifte hele ledningsnettet da det ikke gør det nemmere.(men forstår godt at det er frustrerende når intet pludselig virker)
det er blink relæet der stod af, for at være helt ærlig tror jeg der var 2 ledninger der lå over hinanden da jeg ville igang med at rydde op i nettet, da der pludselig stod røg ud af relæet så brændte det naturligvis af, men hvor meget der ellers har taget skade ved jeg ikk, mit bremse lys fungere pludselig heller ikk, man sku tro det er fredag d 13....
grunden til jeg gerne ville have det hele skifter var blot at det ville pynte noget :)
tænker måske der ikke er nok modstand til det nye relæ evt :/ da jeg har diodebaglygter
(permalink) morten hammer Member
køb et relæ med 2 ben evt til scooter de er ligeglade om der er diode lys
のではなく。まわり道をしたりのではなく。まわり道をしたり立ち止まっ
Ok hvordan hænger det sammen, skal der ikke være minimun 3 ben et til stel, et til blink arm, og et til plus eller hvad det hedder
Du har med næsten 100% sikkerhed smeltet en eller flere ledninger, og det går stærkt hvis der ikke er en rigtig sikring foran! Du er nødt til at kigge hele dit ledningsnet igennem og udskifte de smeltede ledninger. Og bremselyset kører direkte fra din hovedcylinder, der er ikke noget relæ til det. Hvis du siger det er et rundt relæ du samtidig har beskadiget, så vil jeg gætte på dit blinkrelæ. Men få styr på de nedsmeltede dele af ledningsnettet, og check op på om du ved en fejl har fået monteret for store sikringer i din sikringsboks.
Hvis du ikke er helt med på hvordan og hvorledes, så vil jeg foreslå at du får elnettet fikset af en prof. - Der går i bogstaveligste forstand ild i ledningsnettet (og evt. bil) ved forkert sikring eller mangel på samme - hvis altså der sker direkte kortslutninger. Det er ikke noget man skal tage let på.
Tak rasser, det frygtede jeg lidt det svar, jeg kan nemlig sige at selv lednigner der ikke havde noget med hinaden at gøre der lå over hinanden har haft det rimeligt varmt. Æv altså osse, skal jeg skifte rat konsollen osse? der kommer jo en del ledninger ud der oppe fra
Ja alt der har været smeltet/brændt skal skiftes, faktisk alt du har mistanke til - desværre.
(permalink) buggy for you Member
Jeg har skiftet ledningsnettet på min buggy her i vinters. Jeg havde ingen begreb om det før jeg gik igang. Det er jo noget arbejde i det, men med det medsendte diagram var det faktisk ikke så svært. købte det ved kitogbug til ca 800 kr kpl med sikringsboks. Det er lækkert når man er færdig og ved præcis hvilken farve og ledning der er til hvad.
Ok tog det lang tid? Jeg skal til syn senest 7 april? Kan jeg mon nå det?
(permalink) Mr-M Member
Hmmm - sgu svært at svare på - men google efter et passende ledningsdiagram - de findes i brugbar jpg derude. Der har også været op til flere brugbare her på vwnettet, men hvordan status er på dem, ved jeg ikke rigtig efter at sitet er blevet udsat for fornyelse.....
Nu ved jeg slet ikke hvad årgang eller model din bil er, men rundt blinkrelæ kunne vel tyde på noget pre 68?
Og ellers er vel største forskel om man har generator/alternator med indbygget laderelæ eller dynamo med løst laderelæ.
Jeg har et par diagrammer liggende i jpg-format, så hvis du skriver modeltype og årgang her i tråden, så skal jeg gerne tjekke....
Mvh.
Mr-M
Må du meget gerne sende til min mail im_@live.dk
OBS jeg søger dette relæ nogen der ligger inde med et må de gerne give sig til kende
PS min bil er fra 1961
kunne godt tænke mig et diagram hvis det er nogen der har sådan et
Det er bare et alm. blinkrelæ - det kan du købe næsten hvor som helst, biltema t.eks.
Sender lige i morgen - ligger på arbejdspc'en....
Busstations is where busses stops - trainstations is where trains stop.
I've got a workstation.....
Mvh.
Mr-M
Jo og næsten det relæ har jeg forsøgt at opdrive mange stede men ingen har dem:( jeg vil nemlig gerne have et magen til igen da det nye jeg har fået har jeg fundet en svag mistanke til ikk kan virke hos mig og af en eller anden grund jeg ikke kan forklare er mig lys relæ 6 volt. Men alt andet er 12 volt??? Underligt men ligger nogen inde med relæ køber jeg gerne et
Har sendt diagrammer mm. til dig.
Mvh.
Mr-M
Fornemt:) fandt lidt løsning på problemet til morgen :) det nye relæ var osse defekt har kørt 3 forskelligeigennem idag og fik det til at spille i den ene side nu:) så nu ser vi i weekenden så. Kører det på hjul igen
sagde jo til dig du skulle få lavet det
vw-clubfyn
Mail : vwmanden@gmail.com
Tlf : 28742739
(permalink) haahr Member
Skrev for 9 timer siden | | |
Mvh.
Mr-M vil du sende den til mig også, så takker vi........ www m.haahr@esenet.dk
Hej Løbende Anders
Det gør jeg nu....
Mvh.
Mr-M
