  1302 (S) Hvor ser man det?
(permalink) morten hammer Member
Kan man nogen steder se om det er en S model med 1600 motor, den har skivebremser og 1600 motor, men skal det fremgå af registreringsattesten ?
のではなく。まわり道をしたりのではなく。まわり道をしたり立ち止まっ
(permalink) Tino Member
den vw på dine fotos er ikke 1302
(permalink) ROEN Member
Hvis det er den på billedet er det "tehvertifald" ikke en 1302 karrosse !
Der er formentlig heller ikke "moderne" støddæmper/fjederopsætning foran.
Men flot bil ellers :-)
VW Klub Nord
(permalink) Mr-M Member
Tjah, hvis registreringsmyndighederne har været vågne på dagen bør der vel stå 1302 S - meeen den 1302 (med 1300-motor) som min speedster er baseret på, står kun anført som vw 1300 - såeh....
Og ellers plejer der vel at stå et 1302 S på bagsmækken, men hvis din er en 1302, så den da både fået ny front, for- og bagklap, for- og bag-skærme og har fået spartlet udsugningsgællerne ud bagved de bagerste sideruder - hvad årgang er den?
1302 blev vist kun bygget fra 69 - 72, så hvis den er fra før 69, så er det helt sikkert en 1200, 1300 eller måske 1500....
Mvh.
Mr-M
Det er en 1302 fra 26/2 1971 der var også S på bagkappen.
Den har dog været under ombygning
(permalink) Variant Member
Flere billeder af inderskærme mm.
Den ser giftig ud......;o)
Frank
Tlf. 4072 2806
73 412LE automatic variant
70 1600TLE automatic
Hm ja det er godt nok en 1302. Underligt at nogen har bygget gamle skærme på. Det kan man jo kun ved at omforandre forspidserne. Men okey.
Og tandstangsstyring ja-ja kreativt.
De eneste der kan svare på om bilen var "født" med 1600 motor og skivebremser er fabrikken.
Den var ihvertfald ikke født med tandstang. Det kom først i 1975-76 på 1303.
(permalink) vw1303s Member
Standard and Super Beetle (since 1971) use the same 1600 ccm (actual 1584 ccm) engine in North America. In Europe the "S" or "LS" in 1302S, 1303S, and 1302LS indicates that the car is equipped with a 1600 ccm engine, disk brakes in front, and other trim items. While the versions without the "S" or "LS" featured a 1300 ccm (actual 1285 ccm) engine and drum brakes on all corners.
Super Beetle Sedan (Type 1) Model Information
Year Production Date Model Engine Engine Codes Chassis Numbers Remarks
1971 Aug 70 - Jul 71 All 1600 AE0000001 - AE0558000 1112000001 - 1113200000 50HP, First year of the Super Beetle
Det skal lige siges at 1303s i danmark kunne køber vælge imellem tromler og skive bremser jeg har selv en 1303s big men med tromler :-(( håber at du kan bruge oplysningen til noget
Caspar.j.vw1303s@gmail.com
Nordsjælland
http://www.vw-bluelady.dk
Hvis det ikke kan ses nogen steder så vil jeg blive i troen på at det er en 1600 motor den er født med.
Til synet var der heller ingen der kunne se det.
Kommer an på hvilken synvirksomhed du vælger :)
Umiddelbart tænker jeg da at den bil kan give en masse problemer med syn.., har aldrig set noget lignende..
Har ført set folk der laver en "forbro" bil om til ældre look, men sgu da aldrig en McPeddersen.., hmm..
Den er nu blevet synet uden anmærkninger, og den kører som alle vw'er burde snorlige med to fingre på rattet.
Godt nok et weird projekt.
Men hatten af for kreativiteten.
Det er lidt af en sjældenhed her i VW hobbyen.
Har selv kørt 1302 for mange år siden og det er en helt anden bil at køre i.
Denne må så være ekstra fed fordi udseendet snyder.
En sleeper i ordets bedste forstand.
Tillykke med synet ! 2 thumbs up herfra !
22143315 eb@soundforce.dk
Ja din gule 1302 turbolooker kan jeg godt huske fra hyltebjergalle.
Foremålet har været at bygge en gammel vw der kører så godt som muligt.
WHAT ! Kan du huske den ????
Respekt !
