  Justering af slør i styretøj..
(permalink) SGN Member
Jeg har lige været ude og trille en lille tur i min buggy, hvor jeg lige har skiftet forbroen..
Men der er kommet en del slør i styretøjet... Er der en måde hvorpå dette kan justeres op ?
på forhånd mange tak for hjælpen..
Den er med bærekulgeforbro
Simengroup(a`)hotmail.com
60`er bobble project købes
(permalink) Heide Member
det ved jeg v:) vi kan måske lave det hvis jeg får tid mandag min ven
Der kommer jo ikke slør i styretøjet af at man skifter forbro. Lad endelig være med at justere på styrehuset hvis det virkede før. Find hellere de styrekugler der ikke er spændt..
jeg havde samme problemer med mit da jeg skiftede forbro det var styrehuset der var problemet
Det er slør i selve styrtøjet og ikke i nogen af kuglerne...akslen i styretøjet dreje, det gør akslen den modsatte vej bare ikke ...altså den aksel hvorpå styrearmene er monteret drejer ikke med med det samme den anden bliver roteret...
Og daniel du må meget gerne komme forbi mandag og kigge på den .. :-)
jeg har et ekstra styrehus liggende jeg købte men dette passede ikke på min model den kan jeg lige tage med
Gør du endelig det..
(permalink) fvee Member
Hvis dit styrehus ikke er mont. i midterstilling når du kører lige ud vil du få en masse slør.Hvis det skal laves rigtig skal det afm. og midterstillingen findes med org.vw specialværktøj.Herefter mont. det og spidsningen just til 1mm på h.&v.hjul
det er derfor der er 2 just.bare sporestænger. Ved fuld ratudslag skal der være slør,men ikke i midterstilling.
FVEE.
Som FVEE skriver, find midterstillingen.
Det kan godt gøres uden VW speciel værktøj, men man må føle sig frem og forsøgsvis stramme/løsne styrhuset mens man drejer og føler. Når det så er fundet markerer man denne position med maling/tuds el.lign.
Så sporer man den som FVEE beskriver, og vupti spiller det hele 100%.
