  Meget varmt baghjul
(permalink) Morten Dahl Nielsen Member
Fik min bus ud af vinterhi og kørt ca 35 km til min sommer-garage. Fremme i Faaborg lugtede der af virkelig varmt metal - mistanke til dårlig køling i motoren, men den så fin ud. Venstre baghjul var til gengæld så varmt at jeg knap kunne røre hjulkapslen.
For hård justering af bremsebakker? Defekt leje? Der kom nye bakker på sidste år hos Jan Koed (gode gamle med asbest) og alt med bremser blev checket. Det burde være i orden.
Hvis bremsen virkelig hænger, er den så kaput efter 35 km?
http://vwbussen.blogspot.com
hængende bremser - skyldes enten en tæt bremseslange eller en deffekt hjulcylindre - og har du kørt 35 km uden at mærke den hænger - så er de nok slut - nut på så kører den igen ...
også kan også skyldes man har glemt at løsne håndbremsen - meeeen så er man selv ude om det........
Håndbremsen var løsnet. Selvfølgelig. Der er nok ingen vej uden om nye dele + en kammerat til at hjælpe med montering.
Har en vinter "glemt" at løsne håndbremsen om efteråret, inden 5 mdr. i vinterhi. Det gør man kun én gang...
(permalink) VW-Royce Member
Kontroller kabler, hvis de "hænger" trækker den i bakkerne og du vil opleve det du lige har været i gennem, kan også skyldes at bremsearmen på bakken hænger.
Af med tromlerne og kontroller at alt kan bevæge sig som det skal.
MVH Royce
Så er alt checket, det ser fint ud, ingen dele hænger. Men tromlen er blevet blå af overophedning. Kan jeg køre med det, eller SKAL den skiftes?
Har justeret bakkerne en anelse løsere, og den bremser stadig fint og lige.
(permalink) Jesper M Member
når det hele har været så varmt, ville jeg skifte hele lortet... men derfor behøver det ikke være det rigtige ;)
prøvede på min hverdags bil hvor bremserne blev lidt for varme, ikke fordi de hang men fordi jeg nok havde kørt dem lidt for hårdt, og det endte med at var skiverne knald røde. så jeg tænkte at jeg hellere måtte skille hele lortet ad for at tjekke det, og belægningen på klodserne havde været så varm at jeg nærmest kunne smuldre det hele af med fingrene :S
så nu er der mont. hunde dyre racer bremser hele vejen rundt - så kan man lære det :)
Beach Buggy: http://vwnettet.dk/topic/133268
Bobbel 64'er: http://vwnettet.dk/topic/148902
