  Mål, længder osv. på bobbel og buggy
(permalink) iversen20 Member
Jeg går og leger med nogle ideer, og til den sag mangler jeg nogle mål.
Og ja jeg har en 1303 69'er, jeg ku gå ud og måle på, men lysten til at bruge meget tid på at pakke den ud fra dens hi er ikke stor, da der er så mange kloge gutter herinde ;)
Som man kan se på billedet søger jeg hjulafstands mål.
Og søger de samme minimum og maximum krav til en buggy også.
På forhånd tak.
VW 1303/1969, VW Sethera/1970
Haarby, Fyn.
casper_iver@hotmail.com / http://www.cmi-cars.com
slet ingen der kan hjælpe?
Haarby, Fyn.
(permalink) Hye Member
http://www.buggyforum.dk/
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
der kan jeg ikke finde noget info.
Haarby, Fyn.
Jeg har ikke lige de mål i hovedet - kun i en bog et sted som sikkert ville ta lige så lang tid at finde som det vil ta dig at selv måle.
Jeg har ingen mål til Buggy - men jeg kan fortælle du ikke har en 1303 fra 69 - der var de nemlig ikke opfundet endnu ;-)
/John
Så der sat forkert enblem på. Men lige meget, skal nok ikke bruge karossen, den alligevel osse er meget bulet og halv rusten.
Har lige læst på papirene det er en 113 fra 69, det siger mig intet da jeg stadig er ny inden for VW.
Den er umulig at komme til medmindre jeg skal bruge ca 2 timer på at finde den frem, så håbede der var folk der lige kendte målene.
Kan det passe afstanden er ca 240-243 cm stk? mindes jeg at ha hørt.
Haarby, Fyn.
Her kan du hente lidt information :
Ombygning af buggy:
http://www.ocw.dk/dl/vwdl/Ombygning_buggy.pdf
Vejledning til opkortning af bund (tysk):
http://www.ocw.dk/dl/vwdl/Vejledning.pdf
Godkendelse af store fælge:
http://www.ocw.dk/dl/vwdl/beach_buggy_faelge_godkendlse.pdf
Standard Typegodkendelse:
http://www.ocw.dk/dl/vwdl/Std_typegodkendelse.pdf
Lednings Diagram, 1300:
http://www.ocw.dk/dl/vwdl/1300leddia.jpg
Type 2 værksteds håndbog :
http://www.ocw.dk/dl/vwdl/VW_vaerkstedshaandbog_type_2_1975.pdf
/ John
Takker, værkstedsbogen var lige hvad jeg skulle bruge :D
Haarby, Fyn.
(permalink) Mr-M Member
Lidt googlen på vw 1302 akselafstand gav bl.a. denne:
http://www.bilbasen.dk/NewsTestsGuides/ViewCarTestDetail.aspx?CarTestId=2394&PubName=Bil-Revyen&SourceType=external
Så tallene er:
Akselafstand: 242 cm.
Sporvidde for/bag: 138 cm/135 cm.
Mvh.
Mr-M
Men hvad mål er så rigtigt?? der står 240 cm i den værkstedbog.
Og du siger 242 cm.
Haarby, Fyn.
Øhh - hvis du henviser til linket til en værkstedshåndbog, så er det jo også en håndbog til en transporter.
Har studeret dine billeder af bilen nærmere - og sandsynligheden taler for at den er en almindelig 1300 - medmindre den er bygget om. Men da det er bunden du skal bruge, så kan du se forskellen ved at bøje dig ned under bilen foran - ser du to kraftige vandrette rør ovenover hinanden, er det en alm. 1300 - hvis den har en skruefjeder ved hvert hjul og ikke de 2 vandrette rør, er det en 1302.
For 1200 - 1300 - 1500 ser tallene sådan ud:
Akselafstand: 240 cm.
Sporvidde for/bag: 131 cm/135 cm
http://www.bilbasen.dk/NewsTestsGuides/ViewCarTestDetail.aspx?CarTestId=1754&PubName=Bil-Revyen&SourceType=external
Har smidt en tegning af en standardforbro - 1200, 1300 og 1500 - og en 1302/1303 forbro på, så kan du selv se, hvad det er du har, når du ser under forenden.....
Ha' en god påske og god fornøjelse!
Mvh.
Mr-M
Jeg takker indtil videre Mr-M :)
Og god påske til dig osse.
Haarby, Fyn.
Søger stadig min og max mål på en buggy bund.
Altså hvor meget må man max korte den ned, og hvor meget må man minimum korte den ned?
Mit tysk er stort set ikke eksisterende, så ved ikke om der står noget i de link der er blevet tilføjet her.
Haarby, Fyn.
Søgefunktionen her på siden gav dette:
http://vwnettet.dk/topic/151786
Så mon ikke 27,3 cm og 37,0 cm er de tal, du søger?
Mvh.
Mr-M
Takker igen Mr-M ;)
Fandt ikke selv noget da jeg søgte, hverken her eller på google.
Haarby, Fyn.
Hvis du nu finder ud af, at din bund er en 1302/1303, så husk at være glad for at du har den bedste uafhængige affjedring - IRS - bagpå, når du bander over at du skal smide macphersonophængene væk og svejse et 12-13-1500 standardrammehoved på og derefter bolte en standard forbro herpå......
d;-)
Og BTW jeg søgte på buggy godkendelse
Mvh.
Mr-M
Er desværre slet ikke så langt inde i tingene som jeg ville ønske jeg var.
Men det kommer nok ;)
Ellers er der vel flere kloge vw-gutter til at give råd ;)
Haarby, Fyn.
så må målene være 212 - 203 cm på en buggy. korrekt?
Haarby, Fyn.
Ja - eller 203,0 og 212,7 for at være helt nøjagtig....
Mvh.
Mr-M
tak Mr-M ;)
Tog bare et helt tal, det fik designern osse udlevert.
Haarby, Fyn.
Er der nogle der kan hjælpe med nogle mål?
Jeg søger hvor højt et standard vw chassis er med en pandekage motor installeret.
Dvs fra dækkets bund til top på motor?
Haarby, Fyn.
