  HJÆLP STARTPROBLEMER
(permalink) Dennis Member
min starter kan ikke trække min motor rundt når den er varm og når den er kold drejer den fint rundt
har udlukket dårlig stel og nye + - ledninger og baterri og så har jeg prøvet med en starter fra en jagtvogn og en porche
kan man få en kraftiger starter????
Ps det er en wasserboxer 2.1 med ca 10:1 komp.ellers må danborn lige rette mig
på forhånd tak Dennis
Tlf 60617285
Prøv med en ny starterbøsning i gearkassen - er det ikke nok så anskaf dig an automaticstarter - den er der lidt mere torque i ...
Det plejer at være starterbøsningen som Bornholmer siger.
/ John
den starter jeg har på er uden starterbøsning i gearkassen mener jeg den er ihvertfald uden lang aksel
Tlf 60617285
ok - så er det nok et el problem - men nu skriver du at du mener det er sån - det kan du lige checke igen så ...
?? - nå men har den så ikke en bøsning i den "kappe" som akslen skyder ud i ?
Noget må da styre akslen i den ende.
/John
den ser ud som nr 18 på billedet oven for
Tlf 60617285
så er det en automaticstarter - men john siger noget - det må der være noget om - jeg har aldrig skilt sådan en ad
der er jo ikke nået problem når bilen er kold og leg har prøvet begge starter ude på bordet og der slår de fint ud og virker som de skal selvfølgelig uden belastning
Tlf 60617285
(permalink) Janwestend Member
Måske bliver motoren for varm... så udviger stemplerne sig og klemmer lidt...
Jamen en slidt starterbøsning kan altså godt gi netop det symptom at den godt vil når den er kold og når den er varm er det som om der ikke er strøm nok.
Jeg ved intet om den starter du viser der men noget må altså styre den ende alligevel.
At afprøve på bordet fortæller ingenting om hvordan de reagere under belastning.
Prøv at sætte en std på med en frisk bøsning i gearkassen.
/ John
hej john der kan ikke side en std starter på fordi der er stort svinghjul på
Tlf 60617285
men jeg tænkte på om jeg måske kunne bruge den nederste i linket
http://www.vwheritage.com/ssp/Standard-Electrical/Starter-Motors/?srchPart=AC911001
Tlf 60617285
Jaa, den kan du godt bruge men er problemet det samme med alle de startere du har prøvet? står din tændning helt i skabet? er batteriet helt ok ? og hvor tykt er dit kabel ned til starten?
Til de andres orientering kan jeg sige at den skal køre med en automatic/porsche starter fordi den har en 228mm kobling!
Jesper
tændningen er super og mine ledninger er nye og batteriet er nyt og det er samme problem med begge startere så jeg er ved at løbe tør for ideer
så mit sidste bud er at få kraftigere starter.
P.s. har du nogle andre ideer til hvad det ellers kan være Jesper?
mvh Dennis
Tlf 60617285
