  K: special del til vw bagtøj
mangler en lidt speciel såkaldt lejeskål til baghjulslejet...
der skulle efter sigende være tre forskellige typer af dem til type1/3 svingaxel.
- 57........ikke den
57 - 64.....det skulle være denne
64 og op....ikke denne
det nemmeste kendetegn ved den er at semiringen skal kunne presses i fra forsiden af , og at den ikke har noget overløbshul til gearkasseolien.
mangler KUN ET stk ...
og afh er fint i en radius af 100 km fra randers - ellers skal den sendes med post.
lad mig høre hvad i har ???
ser nogenlunde således ud - dog ikke i alu men i jern.
(den til højre)
ser man den fra bagsiden er kendetegnet at kanten der rammer ankerpladen skal
være skrå så der er plads til en O ring - de ældre modeller har en lille kant. og de kan ikke bruges ..
den ældre model ser næsten ligedan ud forfra
har prøvet allan , brian, thomas , arne , rene j , angora og carøe uden held.
vi er i gang med et lign job der gerne skulle ende med noget der ligner
dette her ,fandt lige et fedt før og efter billede jeg ville dele med jer.
og er der nogen der har nogen 7 - 10 mm hjulspacerer med 5x130 boltmønster
manger vi også sådan nogen ! 2 stk - og gerne med 10 lange støtter til 14mm gevind,
sidst nævnte er dog ikke et krav.
og lige en obs - med spacer mener jeg afstandsring - ikke en adapter.
det er ikke helt det samme.
(permalink) Rolf Member
Hej Ib
Jeg kan lave et par spacere til dig ret hurtigt.
Ring lige hvis det stadigvæk er aktuelt.
/Rolf
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
Jeg har måske de der dele du mangler, men der er forskel på dybden hvor lejeskålen går ind, har du det mål skal jeg nok se om jeg kan hjælpe, du kan evt ringe efter kl 20.30
Vh René
renejensen72@gmail.com
hej rene - ja der er forskel på dybden , men er det modellen hvor semi ringen kan presses i fra forsiden - og kanten til lejet er skrå på bagsiden , så passer det.
det er til sørenbus 's bus - har du den , henter vi den så hurtigt det passer med din tid.
mener at de tre forskellige størrelser er forholdsvis , fra bag kanten ind til semiringen
- 57........ca 10mm
57 - 64.....ca 5-7 mm
64 og op....2-3mm
og til rolf - du hører nærmerer - tak ;0)
og tak til John for dit tip - du hører nærmerer hvis det bliver aktuelt med delen
Hej Ib.
Er det denne type du søger?
Afstand fra flange-anlægsflade til anlæg for leje 9mm.
Hvis du ikke finder en i det Jyske er du velkommen til at ringe.
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Er det ikke bare to stk for smalt bagtøj du skal bruge. Jeg har to nye i alu du kan købe hvis det er.
(permalink) Gustav_t Member
Jeg tror jeg har dem i Ebeltoft.
Du kender adressen og prisen - den er gratis.
G.
1964 Type2 1969 callook
(permalink) SorenJ Member
En gratis adresse? Følger garagen med?
Ring: 28118212
hej gutter . har fundet en modificeret vi prøver af i morgen . ellers kontakter jeg jer lige hvis den ikke duer...
og rasser jo - men der findes to forkellige modeller til korte aksler.
jeg - og søren takker og bukker for alle jeres tilbud ;0)
