  Benzinslange. Ny og farlig.
Jeg har købt nye benzinslanger til buggyen for at være sikker på at de var ok. Dette var synet da de skulle monteres.......
(permalink) Heide Member
Puha, hvor er de købt henne???
(permalink) HNC Member
Føj... De må være fra et meget gammelt lager, eller af værste kinøjser fabrikat.
det giver sgu stof til eftertanke - især set i lyset af den sidst måneds uheld...
tænk ikke på prisen når det er sikkerheden der bliver billig. uha da
Hvor køber i armeret slanger henne?
Kan man få noget med alu/metal armering altså uden på eller er det skidt?
Det ser ud til at det er dem der kun er til blyholdig benzin. De har ikke ret lang levetid før de brager... Køb derimod dem der kan tåle blyfri benzin. De er lidt dyrere, men de holder. Dem jeg forhandler er til blyholdig. 'Det er bare dejligt...
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) MrMind Member
Jeg havde et uheld igår hvor jeg gav bilen lidt gas, og pludselig mistede alt kraft i motoren, kørte ind til siden og bilen gik ud, da jeg kom om bag ved buggyen var stussen som benzin slangen sidder fast på, på karburatoren røget ud og der fossede ud med benzin over motoren.... 7-9-13 der ikke noget at komme en gnist, så havde det sq været slut med den buggy....
Så må vist også hellere få gået alle mine slager igennem!
Det hjælper ikke med stålarmering. Det er gummiet der ikke kan tåle benzin.
Det er det samme med oliekølerslanger. Det hjælper ikke med armering, når gummiet ikke kan tåle mere end 100 grader. Det kan det meste almindelige gummislange ikke. Det har det for varmt i den varme køleluft på en VW hvor varme kommer fra topstykker der er omkring 200 grader.
(permalink) fvee Member
Køb aldrig slanger der ikke har de rigtige fabr. numre.
Jeg får aldrig lov til at starte i Hist. race med min FVEE hvis det ikke er godkendte slanger.
Jeg kan des.værre ikke huske no. lige nu & her, men finder dem og vender tilbage.
Vh. FVEE.
Der hvor man køber slanger har de dem, men jeg tror de prøver at sælge gl. lager ud først.Forlang at få de rigtige,ellers køb et andet sted.
Den på billedet er helt ny og har ikke været udsat for benzin endnu (heldigvis).
Men jeg burde have vist det, Hoyer er jo det samme som T.Hansen idag.
Jeg har købt nye stålomspundne godkendte slanger. Var lige ude at prøvekøre bunden uden top på. FEDT.
Bedre sent en aldrig.
Køb Nitril/pvc slanger, er mærket NBR-PRT-CSM
Slanger med Fluorgummi indv. er mærket FKM-PET-CSM
En anden muglighed er efter standard: DIN 73379 type E,ISO 4639 type 2.
SAEJ 30R7 for NBR eller R11 for Fluorgummi.
Vh. FVEE.
Har i ??? ring til "Slangespecialisten" v/ jesper Ricardo Damgaard 4673 Rødvig
70204713.
Eller Sørensen & Kofoed A/S Smedeholmen Herlev
44921088.
