  King pins til bus fra
(permalink) Jakob M Member
Den nye hjemmeside gør det ikke nemt at leve en overskrift, den sletter selv halvdelen...
King pins til bus fra <-63
Hvor køber men king pins til en fornuftig pris, de par steder jeg har fundet har alle været til 64-> men så skriver de noget med at de godt kan bruges til de tidligere modeller.
'Suits 64-67 spindles but can be used on early spindles if you use a spacer tube for the link pin sleeve.'
Ved ikke lige hvad de mener.
Kender ikke så meget til spindler, men mine er for defekte.
Køber også gerne 2 brugte, hvis de er 100% ok, de skal bare være til <-63
Gerne droped spindler.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
køb det du skal bruge ved kieft'n klok - hurtig levering og god service...
Dem har jeg aldrig handlet med, men en gang skal være den første.
MVH Jakob
jeg har ikke hørt om nogen der har dårlige erfaringer - men derfor kan der jo godt være nogen , men jeg er godt tilfreds med dem.
havde det på min adresse to dage efter bestilling - men jeg bestilte så også i november - der er nok ikke så meget run på som lige i den her årstid - så kan ikke garanterer de samme fordel agtige vilkår for alle.
(permalink) Clausenvw Member
Du kan rolig handle der, de er super seriøse
Jeg har handlet en del med dem , og de er altid meget hjælpsomme
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
(permalink) samba Member
Jeg har et sæt helt nye liggende på lager!!
Det er et helt renoveringssæt fra csp.Til år 64-67
pris 1000kr
(hvis de ikke passer skal jeg nok tage dem retur igen)
65" 21w deluxe. 2276ccm
83" porsche 911 3.0 sc
54 type 1 (projekt)
Tror jeg misforstod!!!
Jeg har også et sæt spindler.De er brugte og skal droppes. Kender en der kan droppe dem!!
Det er til årgang 65!!
mvh Lasse
54 type 1 (projekt)
Samba
Hvad er det som du har et helt sæt af fra csp, er det ikke link pins du har, jeg skal bruge King pins.
Og spindlerne skal være <-63, for ellers passer de ikke til det skivebremse sæt jeg har fra csp.
Hvis du har noget af det som jeg skal bruge må du godt ringe 61201156.
MVH Jakob
(permalink) Enghoff Member
Hej Jakob
Hvor fandt du king pins og hvem fik du til at presse dem sammen?
Skal nemlig også have skiftet mine på bus fra 65
Mvh Lars
*mk3 buggy*1975 1303 cab*1965 splitbus
enghoff@tdcadsl.dk - tlf.27202411
King pins med mere fik jeg ikke brug for, men Jan Koed i Store Merløse har alt hvad du skal bruge.
Jeg fik VWAnders til at leve dem.
http://vwnettet.dk/topic/124704
MVH Jakob
Tak for tippet Jakob
Jeg ringer til Anders og hører om han vil hjælpe mig.
