  Købes: Power pull remhjul
(permalink) Devils Speedshop Member
Jeg skal bruge et Power pull remhjul til min 2332 ccm så hvis der er nogler der har et til at ligge så smid en besked.
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1632
Evt. et andet remhjul dog ikke et std.
Christian
Christian Ulberg
http://www.Teamangoraracing.dk
AngoraRacing@gmail.com Tlf: 21291280
Nu skal jeg jo som sædvanlig ikke blande mig, men har en 2332cc ikke brug får alt det "hjælp" den kan få ? Men mindre det er til ræs.
(permalink) Tino Member
Hilsen
Tino
Det er til race...
Det er et remhjul der er tungt så det giver mere balance mellem svinghjul og remhjul, plus det er vel også noget med moment...
Christian
Christian Ulberg
(permalink) Thomas 356 Member
brug de penge på lørdag så vi kan blive 7 vwér til race
;o)
Når nu olie pisser ud ved remhjulet pga. den pakdåse der sidder der ikke fungere så skal jeg jo bruge noget andet for at kunne komme ud at køre.
Christian
Kunne vi komme ind som mek med dig??
Christian Ulberg
Øhh, altså. hvis det er sådan et remhjul som du linker til, skulle der helst ikke være nogen pakdåse dernede. det kunne lyde som om der sidder et Berg remhjul på med sand seal. -Ved du om blokken er fræst for sand seal, eller om der er monteret en adapterplade, som pakdåsen sidder i. Hvis ja til det sidste, så kan du pille den af og køre konventionelt. Hvis nej, må du finde en ny pakdåse der passer, og så finde ud af hvorfor du har overtryk i motorblokken. - Det kunne tyde på en eller 2 ting:
for lidt kvadrat på motorblokudluftningen, og eller tændingsbanken. blir den utæt ved topdæksler osse ? så er der stor sansynlighed for at den har lidt banken under belastning.
Mvh. T
(permalink) bang Member
rolf har et alu remhjul til at ligge det kan kun købes på thisted lufthavn lørdag og så er montering med i prisen.. :o)
få nu hånden ud....
tlf 22971295
Det er et berg med sand seal, med adaptor plade og problemet er den sidder ikke ordenlig fast i blokken har tænkt på at lime den med locktit, men tænkte bare at søge et org hvis det ikke kunne holde så jeg ikke skulle til det i sidste øjeblik.'
Den tændingsbanker ikke og der er 2 stk 8 AN slanger på til udluftning så det er heller ikke det, men simpelhen den adaptor der går løs da den ikke sidder særlig godt men det skal jeg prøve.
Christian
Christian Ulberg
(permalink) Kiel Member
Byggesilicone.........................
Ha ha.
Mvh. Kiel
Thomas kiel. tlf : 20705072
Mange tak for den gode ide Kiel.
Men skal det være en vådrums silicone, eller kan jeg bare bruge alm byggesilicone som du foreslår??
Er lidt i tvivl da olie jo er våd..
Har du selv nogle erfaringer med at tætne din motor med silicone?? :-)
Christian
Christian Ulberg
locktite hydraulik tætning.. det kan holde til både olie og varme.. i med den og afsted.
tlf 22971295
Nu skal i ikke give ham alle mulige gode løsningsforslag. Jeg er jo ved at narre ham til at købe mit Gene Berg power pulley, ik´! ;-)
Nej,ingen erfaringer . Kun håndværker gas...............
Hvad med LIP vådrumssikring? så kan du vel bare klippe membran bånd til og svumme det i LIP... :) HA HA HA
