  Hvordan får jeg mit blæsehus afmont.
(permalink) Toft, fra Djursland Member
Jeg har købt "Humbug" Oval '57. Der er monteret noget Doghouse lignende blæsehus sikkert med noget større olie køler. Der kommer olie ud og jeg skal nu have afmonteret dette blæsehus. Men jeg kan overhovedet ikke få det ud. JEg har afmonteret speedertræk til Delorto'erne, og alt andet der sidder ivejen foran. Jeg ´har afmonteret alle boltene foran og på siderne. Men det er ligesom det her ekstra hus bagpå blæsehuset ligesom har en "røvballe" der går ned under kaross. kanten over gearkassen. Hvad gøre jeg? Jeg skal vel ikke have køle blikket over cylinderne af. Det betyder så jeg skal have karbs af også?? Nogen med gode ideer???
Ryom
1965 Splitbus Camper & Porsche 914
mobil 25660102
Her er lige et billede af motor. Dog inden jeg skilte den ad. Nogen kender måske til den..
Ryom
mobil 25660102
Der er en skrue der holder den røvballe fast som du snakker om. Når du får den løsnet skulle du kunne få blæserhuset af (forudsat at du har afmonteret bagklappen).
Du kan mærke den hvis du føler ind bag på blæserhuset, og jeg mener at man akkurat kan komme til med en lille tommelfinger skruetækker
(permalink) t2Finn Member
husk også termostaten (hvis den er mont.)
T1 splitbus 1967 1.6 L
Vw Polo 2013
Jeg er ikke så skarp. Termostaten. Hvor sidder den henne og hvordanfar jeg den afmonteret. OG er der noget på bagsiden af blæsehuset bag olie køler der skal afmonteres før jeg kan få det af.
"VW føllet"
Ryom
mobil 25660102
Sorry Rasser
Så ikke lige dit svar. Takker.
JEg prøver når jeg kommer hjem.
Føllet
mobil 25660102
Jeg synes at kunne se på dit billede af du IKKE har thermostat monteret, så er der den ting mindre at bekymre sig om ;-)
Jeg tror nok jeg for længst havde taget motoren ud.
Ja. Har bare ikke muligheden der hvor jeg skruer bil. Nemlig i min typehus garage.
Føllet.
mobil 25660102
Ville det være en stor operation at konvertere om til ekstern oliekøler når du det hele var afmont. Der er i forvejen monteret ekstern oliefilter som tilsluttet via noget CSP halløj på motoren. Skal der meget til.?
Føllet
mobil 25660102
Det eneste du skal bruge for at tage motoren ude en donkraft og en 17'er nøgle stort set. Det er ikke noget problem i en lille garage.
Den originale oliekøler køler helt fint så behold den . At fjerne den er ikke en løsning, men bare en work-around på problemet med utæt køler.
Det lykkedes ikke at få det af i aftes. Jeg syntes ikke rigtig jeg kan finde en skrue bagpå. Men Doghouse'et ser lidt anderledes ud end dem jeg kan se herinde på nettet. Det er ikke med to paralelle sider lodret op ad huset. Det skråner ligesom en trekant ud mod venstre side af bilen. MEn der er fuget med noget der ligener noget sort sealing på kanten som om den muligvis kan åbnes. Så måske jeg skal prøve at åbne det doghouse for at se om der er noget derinde der gør jeg ikke kan får det af. Eller hvad??
Ryom
mobil 25660102
Slet ingen der kender til hvorfor doghouse'et bag på mit blæsehus er samlet i kanten med noget sealing lign. fuge.
Ryom
mobil 25660102
Jamen kære ven. Vi kan da ikke vide hvorfor den tidligere ejer ikke har samlet bilen rigtigt. Tag nu den motor ud og lav det -
(permalink) bugservice Member
ud med motoren det er mgt lettere end det du har gang i
en times arbejde så er den ude
MVH Dennis
Nej men det kunne jo være at personen der kendte til det så indlægget, Okay. Og motoren ud, er ikke en mulighed i mit tilfælde. Så jeg må forsøge videre.
Ryom
mobil 25660102
Ikke for at være fræk, men det er da helt sikker sealet for at være tæt, altså så der ikke bliver blandet "falsk" luft fra motorummet ind i køleluften.
Jeg kender godt ham der har bygget motoren, hvis den ikke er blevet lavet om siden bilen blev bygget.
Helt sikkert. Det er med garanti lavet som det skal og for at være tæt. Men måske ham der har monteret motoren ved om der sidder noget man ikke lige kan se, som skal gøres før det kan komme af. Tror du det er muligt at finde ud af det.
Ryom
mobil 25660102
Motoren holdes af 4 bolte...en i hver hjørne om man vil. Når du sidder på knæ og kigger på motoren, så stik din højre hånd ind bag blæserhuset og led efter den bolt der holder motoren. Løsn den med en 17 nøgle.
Løsn Speederkablet....enten med en skruetrækker en 8 nøgle.
Afmonter ledningerne til motoren og mærk dem med et stykke tape så du ved hvor de skal side når motoren skal retur. Klips fordelerdækslet af så du ikke knuser det når du hiver motoren ud. Løsn spændebåndet der holder generator/dynamo og tag kilerem af.
Nu ved jeg ikke hvor samlingen til benzinen sidder, men ofte er det på samme side som koblingskablet....altså under bilen og på venstre side af gearkassen. Husk noget til at afklemme benzinslangen af med, eller noget at stikke ind i slangen så benzinen ikke render af.
Når du alligevel er under bilen, så sidder der 2 bolte og holder motoren. De nedeste bolte kommer fra motoren og går igennem gearkassen. De skal også af med en 17 nøgle.....du kan ikke tage fejl.
Den sidste bolt sidder lige skråt over koblingsarmen, og den skal løsnes modsat den du startede med. Altså på gearkasse-siden af motoren. Den kommer du nemmest til ved at pille ve. baghjul af og løsn den med en skralde med lang forlænger og 17 top. Nu har du løsnet 4 møtrikker i hver hjørne (en fra motorsiden og 3 fra gearkassesiden) svarende til klokken 2-5-7-11. Træk også lige speederkablet tilbage, og skub føringsrøret det kører i i blæserhuset frem så du kan nå det fra motorsiden med fingrene eller en tang.
Sæt baghjulet på igen (bar emed 3 bolte for lige at holde) og sæt donkraften under motoren (bag oliedækslet)og løft motoren godt 2 cm. Så er det bare at tage fat i udstødningen og trække den ud af gearkassen.
Når motoren skal sænkes med, så skla du sørge for du gør det meget langsomt så du ikk eødelægger dine karbs. Det er muligt du må have karbs'ne af eller luftfiltrene bare, men det ved jeg ikke så meget om. Det er der sikkert en anden der kan fortælle dig.
For den øvede kan motoren tages ud på 15-20 min incl ølpause :-), så det er en ret simpel operation....der er lige det med karbs'ne der måske kan komplicere det lidt.
Termostaten sidder på hø side af motoren under stødstængerne (hvis den er der)
Blæserhuset holder i begge sider med enten en skrue med lige kærv eller bolte der løsnes med en 10'er nøgle. På bagsiden af blæserhuset sidder der 2 huse der også lige skal pille af med en 10'er nøgle.
Når alt er løsnet kan blæserhuset løftes opad, og det kan godt hænge lidt fast på den nedeste det af oliekøleren så der skal lirkes lidt. Når blæserhuset er af, er der frit udsyn til oliekøleren
Har jeg udeladt noget????
(permalink) JJ Member
næe men du siger noget..........Ryom... har du pillet speederkablet af??? for ellers kan du naturligvis ikke løfte blæserhuset af.........
men pil den motor ud det er meget nemmere.
S.A.C
v-rodders
41279598
Hej Alle
Så fik jeg det af. Jeg takker for hjælpen. Jeg har måske virket lidt langsom. Jeg kunne bare se at det var bagateller der skulle til for at få det til at give sig det sidste. Jeg fik det af med motoren siddende i. Det er simpelthen fordi det Doghouse sidder så tæt på karrossen. Jeg skulle bare have den "røvballe" der er skruet på nederst på doghouset til at give sig. Så kom det af uden problemer. MEn tak alle alligevel.
Ryom
mobil 25660102
