  "spændende" oplevelse med styretøj
jeg var ude og køre i jagtvognen idag og havde en lidt spændende oplevelse. Da jeg kørte over et bump men lidt rigeligt fart (50-60km/t) så begyndte styrtøjet at ryste helt vildt, lidt som om der var en løs fælg eller lign. Da jeg bremsede ned stoppede det og jeg kunne køre videre uden noget. Jeg har kontrolleret styrekugler og bærekugler og der var ikke noget slør og bilen er i normal højde og krængningsstadilisatorer er monteret. Desuden er der ikke slør i styrehuset.
Hvad var det lige der skete? Styrtøjsdæmperen?????
Det har jeg også oplevet i Notchbacken uden at vide hvad det var.
Nyskerrig efter at vide hvad det mon er. Anyone ?
22143315 eb@soundforce.dk
(permalink) niels-erik Member
Et bud kunne være jeres hardy skive, den er muligvis revnet, og ved at gå fra hinanden!
hm tja måske....ville der så ikke være slør ved rattet. Når jeg sætte foden for hjulet og drejer på rattet, så er der absolut ingen slør. Der er kontakt med det samme, men det var da en mulighed. Ville én defekt styrtøjsdæmper ikke lave samme nummer?
(permalink) BKA Member
Jeg har oplevet noget lignende i min 411 når jeg kom op i fart begyndte den at ryste kraftigt og det var netop styrtøjsdæmperen der var dårlig.
Så det er da et ret godt bud at den ville være værd at starte med og kigge nærmerer på.
mailbjarke@gmail.com
SALG: http://vwnettet.dk/topic/152391
Vw 411 morfar cruiser.
Ja den har jeg selvfølgelig ikke kigget nærmere, men det var måske en god ide lige at kigge nærmere på den. Der sidder alligevel lige en benzinslange der puster godt til min paranoia- Har en ide om at hver gang jeg køber ny vw så skal der nye slanger på....det er en af de bedre tvangshandlinger at lide af :-)
(permalink) vwcamp Member
Det du har oplevet er helt klart det min gamle værkfører kaldte "Styretøjs simren"
Det var ikke unormalt på visse ældre baghjultrukne biler uden styretøjsdæmper.
Nogle gange kunne afhjælpe problemet ved at give styretøjet lidt mere caster.
Hvis der er monteret styretøjsdæmper, ville jeg helt klart prøve kontrollere denne først.
99557244
Der er styrtøjsdæmper monteret, så ja...det er sgu nok den. Tak for hjælpen
(permalink) lasse Member
Har oplevet det samme i min gammel 59´hvis man ex. kørte i et hul i vejen, dettet var styretøjsdæmper.. så tror du er på rette spor.
VW Type 1,1952 Ragtop - VW Type 3,1972 Fastback
lassegustavsen@hotmail.com -2239 4077- Nordjylland
min jagtvogn gjorde det samme - ny styrdæmper hjalp -
(permalink) HNC Member
Helt sikkert styretøjsdæmperen! Havde nær brækket begge tommelfingre engang hvor det samme skete for mig - temmelig voldsom oplevelse, fuldstændig som du har beskrevet det. Beskeden fart, et hul i vejen eller bump og så går det hele i selvsving.
Jeg tror at den stejlere vinkel på bærearmene på en 181´er, forværrer situationen for jeg har aldrig hørt om lignende på andre luftkølede. Men prøv at afmontere din dæmper, den er helt sikkert defekt.
Det er helt sikkert styretøjsdæmperen der er defekt.
Mere caster forværrer problemet. Fænomænet hedder "shimmy", prøv at køre hurtigt med en indkøbsvogn, så gør hjulene ligesådan. De har ekstremt meget caster.
præcis Frank....godt eksempel med indkøbsvognen :-) og ja....det var satme lidt af en oplevelse- der er godt smæk på sådan et rat når det først kommer i svingninger. De helt gamle type1'ere er jo født uden styrtøjsdæmpere, så der må da have været episoder med type1'ere også???
Naeej. Styre/bundbolte fortøjet havde ikke helt samme tendens.
Ja det er rigtigt, det er "shimmy" det hedder. Tror det er hukommelsen der begynder at svigte. Det er også rigtigt mere caster må forværre problemet, det må altså have været det øverste forakselrør vi lagde et stykke blik under. Jeg husker at
styretøjet gik utrolig let, det må alstå have været en model uden styretøjsdæmper.
Hvis man kører på en bedstefar cykel og slipper styrer kan man opleve det samme.
De gamle turcykler har også mere caster en de nye city bikes.
99557244
Ja det er casteren der får bilen, og cyklen, til at selvoprette, ved at man løfter bilen lidt når hjulet drejer.
5 grader caster kan man roligt køre med. Min speedster har kun 2,5, så den skal lige have have et par castershims ved lejlighed.
