  Købes ur 1303
(permalink) Buggy 84 Member
Købes ur til 1303 nogen der ligger inde med det.
peter
(permalink) vw1303s Member
hej Peter Jeg tror jeg har et er ikke helt sikke jeg skal kikke en masse rod igennm hvad vil du give for sådan et ur ??? inden jeg ryder hele mit kælder rum
mvh caspar j
Caspar.j.vw1303s@gmail.com
Nordsjælland
http://www.vw-bluelady.dk
Det lyder da ellers fint hvis du har et.Du får lige mit mobil nr så kan vi lige snakkes/skrives ved 27596228
peter
Jeg søger stadig!!!!!
(permalink) vw 1303 Member
Er det et ur med tid du tænker på? Er der det i en 03? Eller er det Speedometer du mangler?
Lars
http://www.vwclubfyn.dk
73 VW 1303, 74 VW M181. 75 VW t2. 68 Admiral A
Det jeg søger er det firkantet ur(Tid) som sidder i venstre side.
peter
ok er det i alle 03? går lige ud og kigger i en ude bagved
Lars
Nej det er ikke i alle 03ere.Ved ikke om det kun er model S som det sidder i standart
Ok der var heller ikke et i den jeg har. Tror jeg har elrudekontakterne der hvor det kunne sætte.
hej som jeg har skrevet tidligere hvad vil du give for sådan et ur hvis jeg kan finde et ???
Nordsjælland
Øhhh ved ikke lige hvad jeg vil give men mon ikke vi finder ud af det når du har fundet uret:-)
peter
mit problem er at jeg skal lede rigtig meget igennem rigtig meget !"!!!!!!! derfor spørger jeg hvad du vil give hvis jeg finder det for er det for lidt er det ikke arbejdet værd der er 1 par timers arbejde i at komme bagerst i kælder rummet :-))))
Nordsjælland
Kan vi ikke tage det over telefonen hvad jeg vil give for det.Har du et telefon nummer hvor jeg kan fange dig på????Ellers ring lige til mig på 27596228
peter
