  sælges 1600 motor
(permalink) kallesøe Member
jeg har bestemt mig for at sælge min 1600 motor og køre standard 1200 i stedet for.
1600 ccm motor , med 1600ccm mahla cylinder sæt, portet toppe med stramme ventil fjedre, modvægtet krumtap + plejstænger, 276 knast. størrer olie pumpe og 200 mm svinghjul. motoren er bygget for 5 år siden og har cirka gået 8000 - 10000 km
pris bud over 5000 som den står
(permalink) TroelsBP Member
Hvor i landet står makrellen ??
Mobil: 2838 7757
Hvis du vil sælge den for 4000 kr køber jeg den som ubeset og med de fejl og mangler der måtte være, men forventer der er de sager i som du skriver..
Mvh Spring.
Gi mig evt et ring hvis det har interresse..
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) Mingo Member
Hvor er du fra ?
(permalink) DukeOfDenmark Member
Hej,
Kunne du evnt være interreseret i en 1200 til opbygning..???
Og så en bytte pris på ca 4000..???
motor står i lemvig og fejler ikke noget, kørte med den i går formiddags og pris står øverst på siden og den kan høres i gang
(permalink) GiDenGas Member
Jeg har en 1200 motor jeg gerne bytter med. Den kører og starter uden problemer og der kan evt. følge en ekstra reservedelsmotor med dobbeltportet top til hvis det er.
Smid en besked hvis du interesseret i at bytte med lidt mønter i din retning :)
Roder med type 1 fra 68 og hedder sjovt nok Mads og er fra Kbh. Mobil 40 98 12 00
(permalink) Lars Lohse Member
Hej Kallesøe, hvilke karbs er der på den, kan ikke rigtig se på bill, ca antal HK??
22. 30. 51. 16 ( tidligere bumle )
jeg har køret med standart 31mm, men det er lige lidt nok, men trækker som en hest hk ?
Ok. har set i gl tråd at du havde probl med tomgang, blanding, dyser, var det på denne motor ell?, og er de løst, så den kører nu. dobb ell singl portet.
det en den motor jeg har køret med dobbel kabs men fik det aldrig justeret det ind. konen er træt af hun ikke kunne kører den uden at drukne den. så nu får hun den standart og får 1900 i min bus
Ok, og ellers er resten af motor ok? cyl, stempl, topst, går som den skal med stand karb.
ja den kører som den skal og drypper ikke og bruger cirka 1 litter olie om året (sæcon)
Har du selv trimmet, eller hvem har, er blok og div indmad skiftet ved opbygning.
der er en der har bygget den for mig og alt var nyt og købt ved k b bent
Ku godt være intr. men vil så høre den igang, har du evt de dobb karbs med alt tilbehør, kunne godt være intr i alt komplet.
ja jeg har 34 ict sættet helt nyt, 3ooo ekstra i hatten
Ka du ik bip mig med dit nr. så ringer jeg til dig imorgen, skal under dynen nu, skal op imorgen før en vis mand får sko på. 22305116
(permalink) sttp Member
Hej Michael
Må jeg komme og kikke på motoren i dag 3/6-09 og hvornår er du hjemme? MVH Steen T.Pedersen Lemvig 29604736.
kom bare steen så er der øl og kaffe
motor er solgt og væk (snøft)
(permalink) Poulsen Member
Pokkers, den ville jeg godt have kigget på (og nuppet). Den ser god ud, og prisen var kanon. Heldige rad der fik den :)
/Poulsen
