  Olietryksproblem ved lave omdrejninger??
(permalink) Hummel Member
Når min Type 4 motor bliver godt varm også går ned og går med omkring 600 RPM. så lyser den i olielampen, jeg har ikke olietryksur i så ved ikke præcist hvor lidt tryk den laver der.
Alle lejer er nye i motoren med oliepumpen er en brugt type 4, er det måske den der ikke er i orden, eller skal jeg ikke bekymre mig om det?? Skruer jeg den op i tomgang til omkring de 1000 RPM lyser den ikke...
jeg kører Castrol 20/50 olie..
Mvh tommy
Ud med pumpen og mål om tolerencerne er overholdt.
(permalink) Mark S Member
Hvordan vil du måle tolerancerne på en type iv pumpe? Hummel, du kan evt konvertere til en modificeret type 1 pumpe.
Den skal vel heller ikke kun gå med 600 omdr, skru den nu op på det den skal være, og så mål olietrykket med et ur.
René
renejensen72@gmail.com
(permalink) thogaa Member
Er der nok olie på?
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
Mark: Jeg læst om folk der konvetere til type 1 pumpe, men er den bedre en type 4 pumpen siden de gør det? Eller hvorfor??
Rene: Ja det regnede jeg egentlig også med jeg gjorde, 600 er lige lavt nok, også hører på. Men kunne bare ikke rigtig lide lampen lyste så ville hører om der var andre der mentedet var meget normalt nede i de omdrejninger..
Thogaa: Nu du siger det :) Jeg har faktisk ikke tjekket det længe, men da motoren ikke spilder noget olie burde der være på. Og olietrykket er der jo også lige så snart du røre speederen, så tror ikke problemmet er der :)
Selvom en motor ikke spilder noget olie så kan det altså godt forsvinde alligevel.
Men du har nok en lidt slidt oilepumpe.
/John
(permalink) morten hammer Member
det er ikke unormalt at olietrykslampen blinker lidt ved meget lave omdrejninger og varm motor.
のではなく。まわり道をしたりのではなく。まわり道をしたり立ち止まっ
Jo det er unormalt.
Lampen tænder ved 0,15-0,4 bar. Det kan du læse på bagsiden af din føler.
Jeg ville måle olietrykket og ikke løbe an på en evt. defekt føler.
En type4 har normalt 1-1,5 bar i tomgang (800-900 omdr.) Og så ca. 1 bar pr. 1000 omdr, op til 3,5 bar hvor reduktionsventilen så regulerer.
Hvis du nu finder ud af at trykket er for lavt, så kontroller om dine, hvis der er to, redutionsventiler virker. Dvs. du tager proppen ud og fjederen og stemplet. Og konstaterer om stemplet er rent og går let i boringen. De kan let have sat sig fast i noget snavs når du har haft den adskildt.
Har du boret propperne ud i oliekanalerne, så du evt. kan have lavet en fejl der ?
Det er vel ikke en gammel slidt blok/lejer? For så forsvinder dit olietryk jo ude ved lejerne pga. for store tolerancer.
Ja, eller forkert dysning så toppe er for varme ?
