  anden motor til vw t2 1975
(permalink) lastbilskl Member
Jeg ejer en vw t2 fra 1975.
der ligger en standard 1300 boxer motor i.
Jeg vil dog gerne ha en del mere fræs i den.
Er der noen der ved hvilken motor man ka lægge i den?
Ka man eventuelt lægge en boxer fra en t3 i.???
Eller ka man få boret den standard 1300 op?, til eventuelt en 1600 eller 2000? og er der noen der ka bore sådan en motor op?
Møller Racing Team
VW Transporter T2 1975
VW Bobbel 1968
(permalink) Rene72 Member
En 1300 er for lille...
Den bør have en 1600 (type 1) eller 17-18-2000 (type 4). Det er standart størrelserne. Tunede motorer kan selvfølgelig have alle mulige ander størrelser.
En 1300 kan godt bygges om til en 1600, det kræver bare nye cylindre, stempler og topstykker.
Det nemmeste dog nok bare at finde en brugt 1600, og så smide den i..
René
2074 1572
(permalink) IBA2000 Member
lastbilskl : Du kan godt bygge en WBX(T3)boxer i den... den passer lige på gearkassen men du skal jo så lægge vand rundt....
Men kan sagens lade sig gøre....
Tlf. 50-43-38-68
Hvad hedder den motor du har i din type2 nu ? AD eller AS ?
Frank_Andersen: jeg ved det ikke. og den gamle ejer er blevet i tvivl om det er en 1300, han mener måske det er en 1600???
Men nu må jeg se. mig og en kammarat ska ned og pille motoren ud på lørdag., så må vi se hva motor det er, lægger billeder ind, når den er pillet ud.
Møller Racing Team
VW Bobbel 1968
Hejsa, du kan bare se på motornummeret..., står under generatorfoden..
det er en AS motor der ligger i den.
Møller Racing Team
VW Bobbel 1968
Så er det normalt en 1600 - den kan dog være bygget om hva man sikkert først kan se hvis den blir adskilt.
/john
Er der nogen der ved hvor mange hk sådan en motor har.., hvis vi går ud fra den er standard???
Møller Racing Team
VW Bobbel 1968
50hk
2074 1572
en bus 1600 har 48 hk - da den var ny - er den slidt er der nok ca 40 tilbage i den...
busmotorer har tit haft et hårdt liv og kan meget sjældent betale sig at bygge viderer på , så køb en ny eller renoveret longblok og tag resten fra din gamle motor
hvis det er ok.
Bornholmer: mange tak for svaret. Det var en go ide.
Hvis noen ligger inde med, eller kender en, der ligger inde med en WBX (t3), må i gerne give et kald (22756384), eller skrive en mail (skllastbil@sol.dk), eller et indlæg....
Møller Racing Team
VW Bobbel 1968
en bay fra Brazil er født med en vandboxer - der sidder dog en stor og grim plastic kasse på fronten til at sætte køleren i , men har du en anden ide til placering
af denne , så kan det da nok løses.
Har snart denne klar, perfekt til din bus.
Mvh Spring.
http://vwnettet.dk/topic/155723
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Ib, der har aldrig været Vasserboxer i brasilanske busser! de havde en 1.4 række fra noget golf/polo stas...
Bare lige til orientering..
Jesper
Dem jeg har set var med 1,8L Golf/Passat, vist nok med 90 HK.
