  Når det bliver en cel af naturer.
Den har nok stået her længe.
ja det er da et mindre renoverings projekt
Hvilken årgang og model er det mon ???
Efter rattet og motoren at dømme så er den vist før 50 .
Barndoor senere end stelnummer 41712. 1953 - 54.
Tonny
Altså en bus der er dø her ,, ok
(permalink) Airhead Member
Det' s'gu den fedeste RatLooker jeg har set!
Cal Look Or Bust!
(permalink) Teis Member
Tonny:
Hvordan fanden kan du se det?
'55 Type 1 med 2-folds
'72 Honda CB350
(permalink) Dani8600 Member
Det er da ikke nogle billeder du har taget??? for nogle år siden var der en som lavede en tråd med selv samme bil, eller hvertfald resterne af den(0:
det kan også være jeg tager fejl og at det bare er en som ligner den fra den gamle tråd..
Mvh Dani
(permalink) lupojesper Member
Hmm det minder mig på en bus som jeg sidst har set til for 3 år siden i en skov 10 km syd for Aalborg, måske jeg skulle på jagt en af dagene, der er lige så meget som på den der, nogle som vil med på skatte jagt? ved lige hvor den er 5 km fra mit hus.
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Det bliver du altså nød til at følge op på Jesper, og tag nogle billeder så vi andre også kan følge med(0:
"Tonny:
Hvordan fanden kan du se det? "
Det kan jeg ved at før stelnummer 41712 var ratakslen 2 delt :-)
-Tonny
Jeps Dani det skal jeg finde ud af en dag snart.
mvh jesper
tlf 29707493
Super Jesper, det er sgu spændende det skidt(0:
Sådan et rat er det ikke penge værd?? jeg mener bare det er jo ret så gammelt... men det er da vidst osse det eneste af værdi i den dynge skrot...
Billederne er taget på Thurø her sidste weekend.
det er sgu sjovt, for jeg har set billeder af "projektet" før(0:
Danni det kunne være sjovt om man kunne finde den tråd.
tja det kunne man måske hvis vores søgefunktion virkede optimalt..
(permalink) Jettadriver Member
Vil næsten lige bidrage med disse billeder som jeg tog for nogle år siden sammen med en kammerat ... Bussen ligger et sted på Sjælland..
Ville være lidt sjovt om nogle kendte den eller dens historie evt. ?? Bil bliver den vist aldrig til igen, selvom nogle tryller med et svejseværk!
(permalink) ploug Member
kunne egenlig godt bruge forrude udsnit og toppen af dørene !
hvor ligger den ?
mobil nr: 22-26-03-12
(permalink) thogaa Member
Ploug, pil lige typepladen ud til mig. Den ku pynte i sættekassen ;-)
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
(permalink) Kelvin Member
Lige et par (dårlig) stemningsbilleder
Brovst Nordj. 22 50 50 23
(permalink) samba Member
Det er nogle dejlige busser du har liggende,Lidt synd at den barndoor samba du også havde er væk...Der var lige en forbro og lidt ruder tilbage!!!
`Rust in peace´!!
65" 21w deluxe. 2276ccm
83" porsche 911 3.0 sc
54 type 1 (projekt)
hvaså jesper... har du været ude at kigge(0:
