  Temp. på standard bus motor/olie, hvad måler i?
(permalink) Jakob M Member
Hvor varm bliver jeres motor/olie ved drift temp.
Jeg var ude og kører en times tid og jeg tog en måling med en temp måler, da jeg ikke har en temp føler med ur i bussen endnu.
Min motor bliver ca. 100 grader på blokken, og 125 grader på topstykke.
Jeg mener selv at det er lige i overkanten, men jeg har ingen erfarring med type 1 motorer i et lukket rum, som det er på en bus.
Jeg har en 1600 motor monteret på en 1200 gearkasse, det vil sige at den kører med mange omdr. i 4 gear ved 80 - 110 km/t
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
Prøv at give den 0,25 større hoveddyse. 100 gr. v. 100 km/t er sådan liige i overkanten på en std 1600. Men de BLIR varme i splitbusserne.
T: 0,25? skal det forståes sådan at hvis man kører med 130, så skal den så laves til 130,25? eller mener du 155?
Synes begge dele lyder forkert - mener du ikke 0,025mm (2,5) således at det bliver str.132,5?
Jeg kan nu også godt tænke mig at få en forklaring på hvorfor en større hoveddyse ville hjælpe på kølingen af motoren.
MVH Jakob
(permalink) AndersHH Member
Den har tendens til at blive mere varm hvis den kører for magert, derfor større dyse
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
