  Ratkonsol, hjælp til stikforbindelser
(permalink) kim1978 Member
Jeg har nedenstående ratkonsol, hvor jeg ikke kan finde ud af stikforbindelserne til:
- Sprinklermotor
- fjernlys, opblænding
- Viskermotor
Er der nogen, som venligst kan hjælpe?
(permalink) Jensen Member
Der er ingen kontakt til sprinklermotor. Der er tryk på sprinklertanken, og man åbner en ventil mellem A og B, når armen påvirkes.
Bilen var født med multistik. Har du smidt dem væk ?
Hej Frank,
nej jeg har købt konsollen som løs stump til min buggy, da dén jeg havde var en ældre model og ret dårlig. Jeg regnede med at 10min med et multimeter + loddekolbe kunne gøre det
Har du nogen ide om, hvad pin 1-6 nøjagtig er til?
Jeg er ret sikker på pin 1-4 er sprinklermotor, men min viskermotor kræver stel samt 3 input (Off, Low, Hi). Off er til "park" funktionen. Derfor regnede jeg med at fx pin 1 var +12v og pin 2-4var hhv. Off, Low, Hi ...men nej(?)
Derfor troede jeg også at pin 5-6 var "trykkontakt" for fjernlys ...men heller ikke(?)
Ikke i hovedet, men det kunne jeg da finde på the samba, hvis jeg ville. Eller skal jeg kigge i en rep.håndbog når jeg kommer fra arbejde.
Hvis du kigger på http://www.thesamba.com, under tecnical, og så wiring. Så skal du nok finde et diagram over en super beetle 72-75
(permalink) Karsten_vw Member
pin 5 og 6 er til op/nedblænding... Du skal bare huske på, at det også involverer et lysrelæ :o)
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
