  Motorproblem - isætning
(permalink) Mbechmann Member
Jeg er igang med at skifte motor på Carstens safari, så den kan blive kørerklar til imorgen. Men det driller godt nok meget.
Jeg opdagede først at den motor jeg skulle have i, var med 200 mm svinghjul. Så af med det (Tak for ideen Suvo), og så ellers på med samme solfjeder og kobling som der sad på den motor vi tog ud af bilen.
Men nej, det er åbenbart ikke så lige til. Vi kan få motoren ind så tænderne på svinghjulet er skjuldt, men vi kan simpelt hen ikke få resten. Har bakset med det i 1 times tid. Det virker simpelt hen som om at den er blokkeret af noget, men når vi kikker efter, så er det som det skal være.
Nogen ideer til hvad der går galt?
Michael
Løsen koblins kablet!
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
Sidder koblings pladen i center, evt. brug "koblingsdorn"
tlf. 20493419.
Navet på kobling er ikke gået ordentligt i indgreb på højgears aksel. Det driller næsten altid! Riv og vrik, og drej evt. Krumtap ved at dreje remhjul mens i rykker og vrikker i motoren. Går ud fra du har centreret koblingen!!?
Størrelsen på koblingen, har ihvertfald ikke noget med det at gøre.
Forudsat at koblingen passer med årgang osv. på kobling/trykleje, kan det dog sommetider drille. Koblingen er selvfølgelig centreret ikke ?
Sæt den i gear og drej på det ene baghjul medens man putter motoren ind, højgearakslen kan stå for tand. Sommetider skal motoren faktisk lidt for højt op, bare en cm. og så nedad "oppefra"
Lad være med at falde for fristelsen og bruge vold. Man ødelægger koblingen.
Den sidste jeg rodede med, var en ny gearkasse der gik så stramt at højgearakslen næsten ikke kunne drejes.
(permalink) Karsten_vw Member
Rens "strålerne" på højgearsakslen... afmontere lamelpladen og tjek om den glider let ind over højgearsakslen...
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
(permalink) Jesper Member
Hvor mange tænder er der på svinghjulet - 109/130?
Jesper.
folkevognen(a)live.com
Løsningen var rent faktisk: Løs koblingskablet. Dvs en REN Homer - DOH:):):) Tak for hjælpen.
Michael
Det var så lidt :-)
Søren Rasmussen
(permalink) ibdanielsen Member
Hej, har samme problem med min skoda Felicia, mangler 2-3 cm, hvad vil det sige at centrere kobling?. Kan man sætte den i gear og dreje forhjulet?, skal den isættes når den er i gear eller frigear?.
ibdanielsen@sol.dk
vh-Ib
at centrerer en kobling vil sige at sætte koblingslammelen PRÆCIS i midten , ikke næsten i midten , men præcis i midten , det gør man med en løs højgearsaksel eller
en koblingsdorn som kan købes ved vores sponsorer for ca en tyver.
ofte følger der en med når man køber et komplet nyt koblingssæt af god kvalitet.
