  Træk til bus ´64
(permalink) Klein Member
Jeg står og mangler træk til min bus.
Jeg vil i den forbindelse også meget gerne vide hvad sådan en må ha på krogen?
(permalink) Kelvin Member
Står det ikke på reg.attesten?
Brovst Nordj. 22 50 50 23
Jeg er ikke sikker på at jeg forstår...! På reg. attest står der:
Egenvægt 1075
Tilladt Total 2075
Men er det ikke hvad bussen må laste på de 2 aksler? Og så kommer trækket der ud over...????
hvis din bus ikke er synet/godkendt til træk står der ikke på registreringsattesten
hvad den må trække , det bliver kun skrevet når den bliver godkendt med trækket...
hvis bussen ikke er synet eller godkendt med trækket er der ingene forsikring på
anhængeren , heller ikke ansvars forsikring.
du kan købe et nyt træk ved volkenwarenhaus http://shop.volkswarenhaus.de/product_info.php/info/p1211_Anhaengerkupplung-mit-Montagesatz--passend-fuer-T1-Bus-bis-07-67.html
du skal være heldig vist du finder et orginalt der er billigerer end et repro.
og du er heldig hvis din bus kan trække andet end den mindste brenderup trailer.
også selvom den godt må.
Ib! -så du mener jeg godt kan glemme alt om en Midi eller Grand efter bussen? -og knap nok en Petit!
/Klein
jeg mener ikke så meget , men 9 ud af ti gange jeg har set en deffekt bil på de lange ture rund omkring i landet - skyldes deffekten at bilen har haft for meget læs på krogen eller for lidt effekt til at trække læsset...
det kan selvfølgelig sagtens gå - det kræver bare man har effekt nok også en kobling
der kan holde til det , og det er der alt for få der har..
så svaret på dit spørgsmål er i bund og grund JA
Vil du trække noget tungt - så byg noget der er beregnet til det inden du køber
noget der skal trækkes.
også husk lige at få dig nogen bremser der kan stoppe læsset også ...
Hmm... Det var ikke hvad jeg håbede at høre, Men tak for ærligt svar.
/Klein
det er jo ikke værre end det kan løses med lidt ekstra HK , en god kobling og
et godt sæt bremser - men det bliver jo ikke helt gratis - at købe et nyt træk
er nok det billigste af det hele.
jeg har selv købt en type4 motor med ca 120hk . og ventilerede porsche skive bremser
i fronten til min bus - og er i tvivl om det egentligt er nok.
køber man feks den nye største Suzuki Grand Vitara 4X4 med den mindste motor , har man lidt samme problem - den må trække en helvedes masse , men kan så fandens lidt.
men den er jo billig , kontra den største - og de er jo ens , så naboen bliver mindst lige så imponeret af den lille som den store ;0) .
(permalink) t2Finn Member
Jeg har træk på min bus og den må trække 600 kg. uden bremser og 1075 kg m/ bremser. jeg har kørt med en lille trailer og ca 500 kg uden problemer med en 1600 motor og ca 100 km/t. om man har læsset inde i bilen eller bagved kan vel ikke dræbe en bus
T1 splitbus 1967 1.6 L
Vw Polo 2013
(permalink) Gustav_t Member
Jeg trækker en gang imellem en 1960 petit deluxe efter min 64 panelvan.
Det går langsomt, men fungerer fint.
G.
1964 Type2 1969 callook
