  hvorfor og hvad er det ?
(permalink) Thryde Member
jeg ville lige høre hvorfor min bil ´ryge ud of dette rør under motoren?
når jeg køre ser det ud som om der ikke kommer nået røg ud af udstødningen men kun under bilen?
skal der det ?
type 1 59'er
Mail: thryde@gmail.com
Det er krumtapsudluftningen og ja der kan komme røg ud af det...
~Mette
(permalink) Jakob M Member
Hurtig svar nej.
Normalt skal det komme ud af udstødningsrøret.
Men jeg kan ikke ud fra billedet se hvor du mener det kommer ud henne.
Hvis det er som Mette skriver er udluftningen, så vil det betyde at hvis den ryger meget og hele tiden at der er noget utæthed ved 1 eller flere cylinder.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
eller er det udstødningen der er utæt , dvs der kan komme kulilte ind i kabinen - det skal man være lidt forsigtig med hvis det er det ...
hej thryde
Røret er et ånderør fra motoren , det kan godt ryge lidt ud af det , bruger den meget olie ??? ellers tror jeg ikke du skal bekymre dig om det
Lars
ved ikke om den bruger olie har lige anskaffet mig den og har fun kørt 350 km i hende
type 1 59'er
hvis du har en smule hovedpine af at køre i den - så se lige efter om udstødningen er tæt.
men det kunne godt være udstødningen som bonholmeren skriver der lugter lidt af oktan når man holder stille ved et lyskrys
type 1 59'er
ikke inu med efter bugs funny hade jeg lidt hovedpine men det skyldes nok nået andet hehehehe
type 1 59'er
men takker, ville lige høre inden jeg skilte den af. :)
type 1 59'er
(permalink) fvee Member
Kommer der røg ud af det lille rør, tyder det på underkomp.
dvs. motoren er slidt i Cyl/stempel/ringe,det kan du kont.
med en lækagemåler.
kulilte kan ikke ses - og heller ikke altid lugtes ret godt - men det er der og man kan dø af det, så prøv lige og skil den ad og se om det hele er tæt som det bør være. der er ikke nogen vwnetterer der er døde af det endnu - og sådan skulle det gerne blive ved med at være ;0)
(permalink) vwmichael Member
En go test for om det er utæt udstødning er at køre en go tur, og hvis du ikke kan læse tekst-tv når du kommer hjem er det der den er gal!!!
Snakker af erfaring hehe
http://www.eca.mono.net
(permalink) Rene72 Member
Kulilte kan ALDRIG lugtes!!
2074 1572
nej men i en gammel vw er der jo tit lidt oktan dampe i , eller olie dampe..
de brænder sjældent så rent at det ikke kan lugtes , selvom de burde kunne det.
men en svag hørm tyder på en utæthed , man dør nok ikke af det uden at opdage det , men man mister evnen til at føre sin bil sikkert som michael beskriver - og det kan man dø af.
Prøv at skrue oliepåfylddækslet af i tomgang, pumper motoren luft ud den vej
er den slidt og vel bruge olie. Har den stået stille længe kan det være at stempel
ringene hænger.
det var mig der i sintid sad og betjænte trykkammeret på Riget og tog i mod kulite patienterne så jeg har respekt :)
type 1 59'er
dammm det er som Free skriver
men hvad søren så er der et prociekt til vinter :)
kan man så bygge 1914 på en 1200 motor?
og hvad med gear kasse?
type 1 59'er
